查看: 2371|回复: 18
请问怎么测CPU供电电压啊?
发表于 2015-6-2 11:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我这么测对吗?为啥咋测都是0V呢。。在好机器上测也是0V。。这个主板是通电后CPU风扇和显卡风扇都转,但是显示器无显示,运行半天CPU也不热。
求教怎么测电压。。
发表于 2015-6-2 11:10:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
万用表转到20V,黑表笔要接地(装置的铁都可以),而不是把黑表笔插到音效装置孔里面,红表笔就接CPU供电下管D极,不知道的話,你就红表笔接你图上的P60这个电感背面的两个脚。
如果有电压就可以测到了
谢谢,风扇转CPU不热就是CPU没供电的事吧?  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:46
发表于 2015-6-2 11:20:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
测电感,电容,没有电压,表示cpu没供电
也是黑表笔接地红表笔去测它们的管脚吗?  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:48
发表于 2015-6-2 11:46:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
awp159753 发表于 2015-6-2 11:10
万用表转到20V,黑表笔要接地(装置的铁都可以),而不是把黑表笔插到音效装置孔里面,红表笔就接CPU供电下 ...
发表于 2015-6-2 11:48:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
也是黑表笔接地红表笔去测它们的管脚吗?
是的,是的,是的。网站怎么字数少了,还不让发。  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:52
发表于 2015-6-2 11:52:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
ly4534792 发表于 2015-6-2 11:48
也是黑表笔接地红表笔去测它们的管脚吗?
发表于 2015-6-2 11:56:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先看些有关书籍,了解解相关基础知识,再来实板操作,这样比较好一些!
发表于 2015-6-2 11:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没插小四针哪来电压
发表于 2015-6-2 12:53:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
兄弟,我这不知道你在侧啥?电容还是,音频
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-6-2 13:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
完全没看懂啊!
发表于 2015-6-2 13:31:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好是测滤波电容。
发表于 2015-6-2 14:08:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小兄弟  你得多多看看基础资料才行啊     看了你那图   电源四线CPU  12V   供电没有插上     还有你的黑表笔接的是绝缘音频口    构不成回路当然测都是OV        黑表笔接只要输出口铁壳都是地   比如VGA口  扭紧的螺丝头就是地   或者电源输出   黑线的孔全部都是地      黑表笔接好地   插上CPU供电4针线     用红表笔去量上管的D极  12V    下管的D极有1.1V以上     (  CPU而定)    如果下管D极是0V  那就是没有CPU核心电压    所以CPU也不会热烫的     就得按主板工作时序来修CPU供电了
发表于 2015-6-2 15:06:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU一般测上管的S或下管的D
发表于 2015-6-2 15:33:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU附近的场管或电感量下
发表于 2015-6-2 17:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU附近的电感就可以了
发表于 2015-6-3 15:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测电压地线一般不要接音频部位,因为有的主板音频部位跟主板其它地线是独立的,
发表于 2015-6-3 15:40:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主不是接到了电容的地脚了吧
发表于 2015-6-3 16:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先去学些基础再测把   这样很容易把故障扩大的
发表于 2015-6-3 18:01:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你这个图的表笔我怎么感觉萌萌哒
