查看: 18170|回复: 144
Y480(LA-8001P)掉电维修(第一贴)
发表于 2015-6-1 15:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是本人学成以后正式工作的第一贴,在维修部呆了近大半个月,终于搞好了一台机子。(以后修好一台发一贴)
机型:Y480
板号:LA-8001P rev:1.0
拿到板上家写掉电,显卡,BIOS被动过。
记得上次看泉泉哥修的华硕掉电贴,总结的几个掉电原因,我便引来助助威:
[size=13.6842107772827px]1.电压没有全部出完
[size=13.6842107772827px]2.后级有短路
[size=13.6842107772827px]3.PG不正常2 Z: V% Q* ^+ y. `3 z$ s# r4 z3 `
[size=13.6842107772827px]4.无平台复位
[size=13.6842107772827px]5.温度引起的掉电
[size=13.6842107772827px]6.南北桥虚焊或损坏/
拿到板先打值,发现1.05v对地大短路,既然是仁宝的板,先断开隔离点判断是前级短路还是后级短路, 前级450阻值正常,后级0大短,发现此电压直通且只通桥,找到桥附近的隔离点,断开, 前级为0,后级为22,貌似正常,然后强加电1.05v,结果被桥拉低成0.6v(不知这样做法对否),再打2.0USB数据线阻值,相差80多,八成是桥。说干咱就干。拆掉打值正常,找个桥装上后,补上隔离点阻值为40多正常,上电量机。
以为到这就好了,NONONO。裸板正常,装齐后不上电,起不起来,电流只能上到0.08左右。拆看,难道是硬盘那的绝缘纸没贴??胶布封上。诶,能开机了。结果刚进PE就掉电了,卧槽,难道还是没做好绝缘,再拆,再封,再装,直到主板成了木乃伊 装上,诶,偶尔还是掉,不过时间坚持长些,不动不掉,稍微压下F9哪里就掉,还是绝缘没做好么,后来发现设备器到主板的的线皮坏了,线子露了出来,一装光驱,一按就会对地,封上后装好,只要不是故意使劲往下压,正常用就没事。到现在算是修好了。
接下来装系统的时候又有个小插曲,拆掉客户硬盘,换上维修部的硬盘,进PE发现有个55G的系统盘,一个32G的系统盘,纠结。喊来程大师,大师说32G的是自己的,那55G的就是客户的喽,可硬盘被拆了,难道是光驱改的固态??拆光驱,进PE还是有55G,这是怎么回事,百思不得其解,知道看到了这个玩意 。只比无线大些,啥时候也给自己搞个。
补充内容 (2015-6-2 09:20):
是1.05vs短路,上图画反了,再次道歉。
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员6804252元2022-10-27 12:43
 会员12024520.5元2022-8-28 13:57
 会员1415840.5元2022-6-28 13:54
 会员139680.5元2022-5-4 20:35
 会员3774770.5元2022-4-29 18:14
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +137 收起 理由
加载中。。。 + 1 赞一个!
蒋建华 + 5 记得你的一板一贴
十里柔情 + 1 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!
你是?? + 5 赞一个!
qwoainima + 5 很给力!
一个星期 + 5 很给力!
Xanan + 5 很给力!
gys315 + 5 很给力!
uptownboy + 5 好
本文由 会员924853 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-2 08:44:58 | 只看该作者 �
看看你这标注,电路分析不通啊,+1.05VS 正常,下面这个图是0欧姆的短路,桥的前级短路的短路点在哪里啊?
额,是我节点弄反了,谢谢提醒。是桥短路了,所以拉低了1.05vs。  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yuanshuo1 + 5 谢谢指出错误
发表于 2015-6-1 18:58:37 | 只看该作者 �
贴这纸是为了绝缘么大神?打2.0USB数据线阻值,相差80多,这句我没能理解,之前数值大?后来数值小,还是反过来
贴纸是为了绝缘,USB2.0有俩根数据线,阻值应该一模一样的(也有人说不一样也可以,但平常打值都是一样),所以可以通过打值来判断桥坏没坏。  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:23
发表于 2015-6-1 15:45:07 | 只看该作者 �
   楼主修一台机子要多久时间,报价呢
几个小时吧,报价不知道  详情 回复 发表于 2015-6-1 16:00
发表于 2015-6-1 15:55:02 | 只看该作者 �
呵呵。太新的新手了
发表于 2015-6-1 16:00:22 | 只看该作者 �
精心修笨笨 发表于 2015-6-1 15:45
楼主修一台机子要多久时间,报价呢
几个小时吧,报价不知道
受到警告 7#
发表于 2015-6-1 16:02:18 | 只看该作者 �
不错,继续努力
受到警告 8#
发表于 2015-6-1 16:05:19 | 只看该作者 �
分析的不错或
发表于 2015-6-1 16:07:14 | 只看该作者 �
是SSD硬盘吗?
发表于 2015-6-1 16:20:22 | 只看该作者 �
lz精神可嘉   继续努力   日后肯定没有修不了的机器了
这是大家的目标  详情 回复 发表于 2015-6-2 20:51
发表于 2015-6-1 16:24:40 | 只看该作者 �
应该是mini PCIE 固态
要是发现有线路问题 最好尽力解决下 不要出现用力压就掉电的问题 避免返修
恩,平时用是没问题的,打打字,碰碰啥的还是可以的,人为的使劲压才会掉的  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:19
发表于 2015-6-1 16:26:19 | 只看该作者 �
可喜可贺!没分了否则给你加10分
发表于 2015-6-1 16:28:13 | 只看该作者 �
这个是金士顿60G固态盘吧。。
恩是的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:17
发表于 2015-6-1 16:46:36 | 只看该作者 �
维修精英即将出世,学习了 修机比我细心。
你好,你学了多长时间  详情 回复 发表于 2015-6-3 22:02
发表于 2015-6-1 16:46:48 | 只看该作者 �
基地出人才 果然名不虚传
发表于 2015-6-1 16:52:59 | 只看该作者 �
分析的时候还吸收了别人的经验,值得学习!
发表于 2015-6-1 17:05:36 | 只看该作者 �
这纸贴的我都想笑了
我也想笑,所以发上来娱乐娱乐的  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:21
发表于 2015-6-1 17:17:55 | 只看该作者 �
13710341011 发表于 2015-6-1 16:28
这个是金士顿60G固态盘吧。。
恩是的。。。。。。。
发表于 2015-6-1 17:19:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-1 16:24
应该是mini PCIE 固态
发表于 2015-6-1 17:21:06 | 只看该作者 �
gx491196013 发表于 2015-6-1 17:05
这纸贴的我都想笑了
我也想笑,所以发上来娱乐娱乐的
发表于 2015-6-1 17:30:35 | 只看该作者 �
分析的不错太详细了
发表于 2015-6-1 18:12:37 | 只看该作者 �
好。期待你的一板一帖~~
