楼主: yuanshuo1
Y480(LA-8001P)掉电维修(第一贴)
发表于 2015-6-2 08:44:58 | 只看该作者 �
看看你这标注,电路分析不通啊,+1.05VS 正常,下面这个图是0欧姆的短路,桥的前级短路的短路点在哪里啊?
额,是我节点弄反了,谢谢提醒。是桥短路了,所以拉低了1.05vs。  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yuanshuo1 + 5 谢谢指出错误
发表于 2015-6-2 09:13:00 | 只看该作者 �
楼主发好贴学习了,期待您的下一贴.
发表于 2015-6-2 09:13:58 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2015-6-2 08:44
看看你这标注,电路分析不通啊,+1.05VS 正常,下面这个图是0欧姆的短路,桥的前级短路的短路点在哪里啊 ...
发表于 2015-6-2 09:18:48 | 只看该作者 �
二修机修好了,楼主厉害啊
发表于 2015-6-2 09:19:06 | 只看该作者 �
是1.05vs短路,之前图上画反了,因为无法修改所以在此补充下。谢谢付吕剑武的提醒。
发表于 2015-6-2 09:23:00 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-6-1 18:58
贴这纸是为了绝缘么大神?打2.0USB数据线阻值,相差80多,这句我没能理解,之前数值大?后来数值小,还是反 ...
贴纸是为了绝缘,USB2.0有俩根数据线,阻值应该一模一样的(也有人说不一样也可以,但平常打值都是一样),所以可以通过打值来判断桥坏没坏。
发表于 2015-6-2 09:24:09 | 只看该作者 �
hoth001 发表于 2015-6-1 23:47
呵呵。太新的新手了
恩,刚出道,新手勿喷啊,呵呵
发表于 2015-6-2 09:24:30 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-6-2 00:58
学习了。。。。。。这是2修板?
是二修,显卡和BIOS被上家动过
发表于 2015-6-2 09:26:01 | 只看该作者 �
kongliu75 发表于 2015-6-2 08:43
有些是普通故障不值得发帖,楼主想的太天真了。
一时情绪激动导致,也有可能维修部都是二修机也可以一板一 ...
值得发的贴我会发,而且我每发一帖我会保存起来,毕竟也是一场人生经历,最后看看能不能成为一本书
发表于 2015-6-2 09:29:42 | 只看该作者 �
呵呵  新手上路能修好耶算可以了
发表于 2015-6-2 09:44:38 | 只看该作者 �
精神可佳,赞一个!
发表于 2015-6-2 10:10:00 | 只看该作者 �
迅维又出师一个 第一台修好了 增加了不少信心吧
发表于 2015-6-2 10:41:55 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,就是有错别字哦。
发表于 2015-6-2 11:01:41 | 只看该作者 �
不错,继续努力
发表于 2015-6-2 12:28:01 | 只看该作者 �
不错 理论知识很好
发表于 2015-6-2 13:32:51 | 只看该作者 �
楼主修的厉害啊
发表于 2015-6-2 16:27:03 | 只看该作者 �
看个u能是小按键
发表于 2015-6-2 17:58:24 | 只看该作者 �
支持下吧
发表于 2015-6-2 19:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文章写得不错,短路故障维修思路清晰,总结的内容值得学习
发表于 2015-6-2 19:08:05 | 只看该作者 �
上次我也遇到一Dell桥短路 240换桥不修
