查看: 4613|回复: 20
iphone4不开机疑难维修
发表于 2015-5-28 16:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台不开机的iphone4,二修机刚开始故障是白苹果定屏,刷机几次后直接不开机
  接机后加电短接二极管DZ11,启动稳压,电流定在100ma,初步判断是CPU工作不正常,测量电源到CPU的几路稳压 ,C167=3.0V,C218=1.8V,C130=1.9V(正常电压1.0V),C169=1.2V,C221=1.2V(题外话:CPU的供电不止这几路 ,不过在本人长期维修iphone4的经验中,主要测这几路就基本可以确定稳压输出是否正常,纯属实践,为了节省 ,维修的时间也没有去一一测量其他组电压)发现C130处电压不正常,高了0.9V,
  查图纸发现该电压为PPCPU-CORE cpu的核心供电,来自电源的A6脚经三个并联电感L1-PMU,L3-PMU,L16-PMU降压(本人维修纯属自学,此处本人理 解为降压,如有不对之处望大神们指正)送往cpu,顺藤摸瓜,拆掉三个电感,测量果然有一个不通,换上三个新电感,以为故障解决,冷却加电试机,电流不变定在100ma,测量C130处还是1.9V,顿时没了头绪,打开ITUNES看 能不能联机,不联电脑,冷静想想核心供电不到CPU不工作,不联机正常,看来还是供电部分出问题,再次查看图纸 ,电源的A6脚输出核心供电到CPU,电源的D9脚是该供电的反馈脚,难道是反馈出问题导致电压输出不正常?拆下电源,除完胶,测量D9脚到电感L16-PMU通断,果然不通,二话不说直接电源D9脚飞线至电感L16-PMU,装上电源 ,冷却试机,久违的开机电流出来了,装屏试机,显示数据线(之前刷过机的原因),连接ITUNES刷机,能联机了,刷机 一路畅通,激活测试,一切正常,至此维修完毕。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
李暖宝宝 + 4 赞一个!
最后的抉择 + 5 赞一个!
清风不识字典 + 1 很给力!
发表于 2015-5-28 17:07:39 | 只看该作者 �
幸好没一上来就翘CPU!还是得用理论啊!
发表于 2015-5-29 00:08:27 | 只看该作者 �
写的很详细,比较有诚意
很好 很值得学习的  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:19
发表于 2015-5-29 08:13:40 | 只看该作者 �
楼主经验好足啊!高手
发表于 2015-5-29 09:11:05 | 只看该作者 �
自学成才的都是牛人,思路很好,我刚学还看不太懂
发表于 2015-5-29 16:58:51 | 只看该作者 �
4S不开机也是同样方法处理吗{:2_35:}
发表于 2015-5-29 17:02:24 | 只看该作者 �
楼主经验好足啊!真厉害!
发表于 2015-5-29 20:13:56 | 只看该作者 �
技术不错。
发表于 2015-5-29 23:27:55 | 只看该作者 �
4S还在用啊,挺好的。
发表于 2015-5-29 23:51:30 | 只看该作者 �
受益匪浅啊!不错。
发表于 2015-5-30 21:49:27 | 只看该作者 �
楼主经验好足啊!高手
发表于 2015-5-31 13:46:00 | 只看该作者 �
自学成才的都是高人
发表于 2015-5-31 13:55:46 | 只看该作者 �
这个必须加个好友,到时候请教一下
发表于 2015-6-1 10:19:10 | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2015-5-29 00:08
写的很详细,比较有诚意
很好  很值得学习的
发表于 2015-6-1 10:35:04 | 只看该作者 �
看完,赞一个
发表于 2015-6-1 10:51:51 | 只看该作者 �
好好好,棒
发表于 2015-6-1 13:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害..思路太清晰了
发表于 2015-6-1 16:04:26 | 只看该作者 �
牛逼啊大神
发表于 2015-6-2 17:44:36 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2015-6-2 21:40:38 | 只看该作者 �
电感 L16_PMU到电源IC的D9脚是NOSTUFF我不知道是什么意思
