查看: 2470|回复: 15
联想B460不显示
发表于 2015-5-26 16:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
故障: 联想B460不显示,电流0.4A
猜想: 电流没有起来,应该是某下电压没有出来.
维修: 1,测CPU电压0.3V,量各电感电压.L17电压为0.
          2,测en脚电压正常.
          3,更换tps51123
          4,开机电流正常,画面出来了.
发表于 2015-5-26 16:37:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电感L17起到储能滤波的作用,既然它没有得到供电就是前一级的问题了,楼主分析透彻,发帖简介明了,给你点个赞
发表于 2015-5-26 16:37:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-5-26 16:56:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
铁皮管子问题  CPU供电不够
发表于 2015-5-26 16:58:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
51123是待机芯片 ?你的电流0.4怎换了这个芯片好了 说洗原理
发表于 2015-5-26 17:35:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
同问,都0.4触发了还换待机芯片,请楼主明示
发表于 2015-5-26 17:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都触发了L17电压没有?
发表于 2015-5-26 18:24:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没3/5V也能触发呀?
发表于 2015-5-26 18:49:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压低了怎么会是3 5v51123的问题造成的呢!没搞明白。
发表于 2015-5-26 19:40:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
同问前几楼的  CPU都0点几了怎么还换待机芯片
发表于 2015-5-26 20:17:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-26 20:22:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子就是 3v 5v线性开启电阻腐蚀了,
发表于 2015-5-26 20:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全看不懂
发表于 2015-5-26 21:22:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机子就是怪了, 有5v 没有3.3V,但是风扇转了,cpu电压0.3V,其它的没有电压,我省略了查找的1.8V,1.5V..........,直接写的是3.3V没有出来,然后就没有然后了,  不知我与清楚了没有.
发表于 2015-5-26 21:49:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
   lz 为什么电流0,。4要去换待机芯片了
发表于 2015-5-26 23:56:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小白 学习学习
