查看: 13904|回复: 63
拖焊选什么助焊膏、焊锡好?
发表于 2015-5-26 07:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
照教学视频练了几天拖焊,结果焊锡老爱粘引脚上,上多少松香也拖不净最后几脚。除了技术原因可能与助焊剂跟焊锡的选用也有关。各位大侠都用的什么焊锡膏,基地供应的30元的金宝焊锡膏是否好用?国产焊锡哪些适合拖焊,一般选多粗的好拖?
发表于 2015-5-26 14:27:25 | 只看该作者 �
拖锡的时候要多注意烙铁头与焊盘的接触,如果是大面积的拖锡,那烙铁头与焊盘的接触面就要大,其实可以打个比喻,烙铁头跟焊盘在拔河,看谁的力气大就谁抓的锡多,这里要注意两点:
1.烙铁头要随时保持光亮,不可以黑黑的,那样烙铁头就氧化了,不粘锡;
2.烙铁头的拖焊面要碰触到要拖锡的地方,多注意自己的手感,拖锡的时候是不需要用力气的,尽量放松,用温度去融化锡,用烙铁头去带走锡。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
浪迹千度 + 1 多谢指教!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-26 17:29:00 | 只看该作者 �
1.少量的松香助悍膏(可以用毛刷刷上去就可以了),锡丝要买有铅的或是含助焊成分的,
2.再来烙铁头要保持乾净,所谓的乾净就是刀口要是银色的,清理上可以用海绵沾湿,每次进行完焊接后將刀口再海绵上沾两下做清理的动作
3.烙铁的温度要适当
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 我帮你加,不过我只有1分
发表于 2015-5-26 09:46:02 | 只看该作者 �
梁小力 发表于 2015-5-26 09:35
跟选料没关系,手法跟技巧而已
总觉得好的焊剂能事半功倍。要不也不会有“高活性”的说法了。
发表于 2015-5-26 07:58:56 | 只看该作者 �
感觉少上点锡吧,我也初学
发表于 2015-5-26 08:11:38 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2015-5-26 07:58
感觉少上点锡吧,我也初学
看那些高手拖,上一大砣锡也拖得干干净净。估计跟选料和小窍门还是有关的。
发表于 2015-5-26 08:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买点好的焊膏无烟的那种
来自: 微社区
发表于 2015-5-26 08:32:36 | 只看该作者 �
熟能生巧,这东西一开始都搞不定,松香就可以
发表于 2015-5-26 08:34:11 | 只看该作者 �
LS是正解,熟能生巧……
发表于 2015-5-26 08:37:33 | 只看该作者 �
拖焊老牛逼了。看师傅们脱焊挺简单的,我一直用的是疯抢。主要还是技术
发表于 2015-5-26 08:40:57 | 只看该作者 �
50几块的焊膏,锡大部分都可以,拿废板多练练就好了
发表于 2015-5-26 09:35:56 | 只看该作者 �
跟选料没关系,手法跟技巧而已
发表于 2015-5-26 09:49:44 | 只看该作者 �
50几块的是几克装的?根据每克单价去选应该也差不多了。
发表于 2015-5-26 09:54:17 | 只看该作者 �
我感觉脱焊的长度与烙铁的温度有关系吧?
发表于 2015-5-26 09:56:33 | 只看该作者 �
要多练习拖焊,买好点的焊膏,迅维淘宝店就有的,美国的。焊锡丝尽量用品牌的。
发表于 2015-5-26 09:59:08 | 只看该作者 �
我也知道拖焊的最高境界是利用焊丝内含焊剂一次完成,这个真得多练习。风枪也不好搞,不按一下怕虚焊,按了又对不准了。
发表于 2015-5-26 10:02:17 | 只看该作者 �
这次先搞清楚基本条件问题,多练习是必须的。
发表于 2015-5-26 10:09:59 | 只看该作者 �
不是专业搞维修的,美国的80多有点小贵,30左右的日本金宝应该拖焊也好用吧?
发表于 2015-5-26 10:20:28 | 只看该作者 �
金*用可以用,效果没美国的好。
发表于 2015-5-26 11:40:51 | 只看该作者 �
国产的金鸡咯,不过要勤加练习,就能熟练了
发表于 2015-5-26 11:53:48 | 只看该作者 �
最好是用BGA的焊膏吧,我一直都用它
发表于 2015-5-26 12:59:14 | 只看该作者 �
自己配 松香酒精..
