楼主: 浪迹千度
拖焊选什么助焊膏、焊锡好?
发表于 2015-5-26 13:29:49 | 只看该作者 �
拖焊我就是用锡线拖的,没有用松香,拖不干净就加点锡线,锡线里面带有松香的。感觉用有铅的锡线好拖点,无铅的温度高,不好脱,温度高了老爱拖掉焊盘。。。
发表于 2015-5-26 14:14:57 | 只看该作者 �
给手法有关系,孰能生巧
发表于 2015-5-26 14:27:25 | 只看该作者 �
拖锡的时候要多注意烙铁头与焊盘的接触,如果是大面积的拖锡,那烙铁头与焊盘的接触面就要大,其实可以打个比喻,烙铁头跟焊盘在拔河,看谁的力气大就谁抓的锡多,这里要注意两点:
1.烙铁头要随时保持光亮,不可以黑黑的,那样烙铁头就氧化了,不粘锡;
2.烙铁头的拖焊面要碰触到要拖锡的地方,多注意自己的手感,拖锡的时候是不需要用力气的,尽量放松,用温度去融化锡,用烙铁头去带走锡。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
浪迹千度 + 1 多谢指教!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-26 15:10:13 | 只看该作者 �
虽然技术不怎么样,但我觉得,松香就足够了。。
发表于 2015-5-26 15:27:13 | 只看该作者 �
感觉差不多吧。拖的时候看自己上手就容易了
发表于 2015-5-26 16:18:45 | 只看该作者 �
就是 我用的焊膏不行 不知道有什么好的
发表于 2015-5-26 16:19:46 | 只看该作者 �
贵点的好,,便宜无好货,,千古名言!!
发表于 2015-5-26 17:22:30 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-26 14:27
拖锡的时候要多注意烙铁头与焊盘的接触,如果是大面积的拖锡,那烙铁头与焊盘的接触面就要大,其实可以打个 ...
多谢指教!一定如法炮制。把有贴片的DVD.VCD.卫星接收机板翻了些出来,先找粗疏脚的练练,有点手感、信心再搞细密的。
发表于 2015-5-26 17:29:00 | 只看该作者 �
1.少量的松香助悍膏(可以用毛刷刷上去就可以了),锡丝要买有铅的或是含助焊成分的,
2.再来烙铁头要保持乾净,所谓的乾净就是刀口要是银色的,清理上可以用海绵沾湿,每次进行完焊接后將刀口再海绵上沾两下做清理的动作
3.烙铁的温度要适当
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 我帮你加,不过我只有1分
发表于 2015-5-26 17:30:42 | 只看该作者 �
2.再来烙铁头要保持 ...
补充一下,要拖锡的面最好也是乾净光滑,有严重氧化也是不好拖锡或是焊接
我写的蛮详细的,实用加个分吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
浪迹千度 + 1 多谢指教。我分不多,不能多给。
发表于 2015-5-26 17:36:31 | 只看该作者 �
amtech  我一直用这个 不错
发表于 2015-5-26 17:59:15 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-5-26 11:40
国产的金鸡咯,不过要勤加练习,就能熟练了
国产的金鸡确实不错,我以前用过。但许多朋友说它腐蚀性强,金鸡的也有好几种,不知你用的金鸡那种型号,请告知。
发表于 2015-5-26 18:00:52 | 只看该作者 �
特意搜索了一下“拖锡”,这个立法我还没得见过呢,平时都是用热风枪就这么吹下芯片,然后再把新的吹上去……
看来我也要练练这个方法,不知道焊锡线要买哪种,我现在用的是在五金店买的9块一卷的,老是上不了锡。
觉得拖焊对芯片的热影响小一点。多一种技术多一种选择。  详情 回复 发表于 2015-5-26 18:21
发表于 2015-5-26 18:21:12 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-5-26 18:00
特意搜索了一下“拖锡”,这个立法我还没得见过呢,平时都是用热风枪就这么吹下芯片,然后再把新的吹上去… ...
发表于 2015-5-26 18:58:51 | 只看该作者 �
2.再来烙铁头要保持 ...
电烙铁的温度大约是几度?
比较新的电烙铁大概是350~360即可,我的烙铁有点历史了,所以要转到380。 基本上就是可以把锡丝熔掉就好了,温度如果过高的话或是焊接过久,你会发现焊接处会有黑色的残留物,一开始新手练得话可以先暂时不用管黑  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:29
发表于 2015-5-26 21:00:40 | 只看该作者 �
刚开始时我用斜头怎么拖都不好,后来改用刀头,效果马上好了很多,焊锡一般用论坛上的那种就好。助焊用酒精松香液。
发表于 2015-5-27 10:29:44 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-26 18:58
电烙铁的温度大约是几度?
基本上就是可以把锡丝熔掉就好了,温度如果过高的话或是焊接过久,你会发现焊接处会有黑色的残留物,一开始新手练得话可以先暂时不用管黑色残留物,先求顺手.因为焊接过久也会有黑色残留物。
温度高是真的比较好操作,所以等顺手后再来把温度降低继续看是否还有黑色残留物(顺手就排除焊接时间过长罗)
补充一点,焊接面乾净光亮绝对是比脏脏的好焊接!
那用什么锡膏好?  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:37
发表于 2015-5-27 10:37:27 | 只看该作者 �
基本上就是可以把锡丝熔掉就 ...
那用什么锡膏好?
一般含松香的助焊膏我就觉得很好用罗  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:02
发表于 2015-5-27 11:02:03 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-27 10:37
那用什么锡膏好?
一般含松香的助焊膏我就觉得很好用罗
老大,能具体的说说哪款锡膏吗?  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:06
发表于 2015-5-27 11:06:07 | 只看该作者 �
awp159753 发表于 2015-5-27 11:02
一般含松香的助焊膏我就觉得很好用罗
老大,能具体的说说哪款锡膏吗?
