楼主: 浪迹千度
拖焊选什么助焊膏、焊锡好?
发表于 2015-5-27 11:06:07 | 只看该作者 �
awp159753 发表于 2015-5-27 11:02
一般含松香的助焊膏我就觉得很好用罗
老大,能具体的说说哪款锡膏吗?
发表于 2015-5-27 11:13:12 | 只看该作者 �
我不再中国啦,我也很苦恼我当初再中国买的没牌的好用助焊膏。  抱歉啦!
发表于 2015-5-27 17:22:38 | 只看该作者 �
松香酒精液就足够了,多练吧
发表于 2015-5-29 07:47:24 | 只看该作者 �
身有感触的,用好点的焊膏,效果好多了,现在就用的BGA的
发表于 2015-6-2 07:31:45 | 只看该作者 �
孰能生巧..............
发表于 2015-6-4 08:21:09 | 只看该作者 �
以后就改用松香水了
发表于 2015-6-4 10:51:53 | 只看该作者 �
这个和焊锡,焊锡膏没有半毛钱的关系,你的问题是不会用烙铁。新手都这样
发表于 2015-6-5 15:39:21 | 只看该作者 �
用刀口烙铁,近400度,锡不要太多了,拖焊没成功过,少加一点锡,刀口烙铁移动焊,力要轻,然后用针平滑检查,也不错,一定锡要很少,拆过滴焊盘补一点点锡就行了
发表于 2015-6-6 23:43:43 | 只看该作者 �
松香就足以   要多练习拖焊  在最后那几脚时要把铬铁头上的锡搞掉在去 这样就好弄掉最后几脚 的
发表于 2015-6-20 10:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后研究出来买什么没
发表于 2015-6-28 13:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿废板多练练
发表于 2015-6-29 16:29:57 | 只看该作者 �
等待楼主的好消息,我也没有 练成功
发表于 2015-6-30 07:30:39 | 只看该作者 �
烙铁头的形状和温度最为关键,其他次之。
发表于 2015-6-30 12:15:11 | 只看该作者 �
好点的烙铁就可以,主要是烙铁头要好
发表于 2015-7-1 00:24:59 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-26 14:27
拖锡的时候要多注意烙铁头与焊盘的接触,如果是大面积的拖锡,那烙铁头与焊盘的接触面就要大,其实可以打个 ...
体会:一定要保持烙铁头良好的粘锡,一般温度不用太高,用点助焊剂就可以了
发表于 2015-7-1 00:31:02 | 只看该作者 �
多练,熟能生巧,当你掌握了拖焊后,你就能体会到拖焊不需要太好的焊锡和太好的助焊剂了,烙铁头,温度,合适的手法就够了
发表于 2015-7-1 16:28:43 | 只看该作者 �
我觉得用好锡是关键,要用流动性好一点的锡
只要是合格的63锡就行  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:10
发表于 2015-7-3 14:10:14 | 只看该作者 �
只要是合格的63锡就行
发表于 2015-7-3 14:22:40 | 只看该作者 �
便宜没好货 最好买个差不多的
发表于 2015-7-3 16:03:37 | 只看该作者 �
bobofu 发表于 2015-7-3 14:10
只要是合格的63锡就行
是的,市面上现在太多品牌了,而且质量不一
