查看: 2459|回复: 13
Acer 4741G 09920 档4A求助
发表于 2015-5-22 11:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机器来的时候是不显示的,用示波器测内存有持续波形,后来加焊显卡显示了,可第二天早上开又不显示了,就把显卡取下来重植,有可以显示了,测机一切正常,可关机后过几个小时又不显示了,换显卡,测了两天再开又不显了。接诊断卡跑4A,测量显卡供电电压波形很杂,不知是否这边引起档4A的
滤波电容两个都换掉,换供电芯片,换电感,换上下管,换自举电容都是一样杂波,测TON脚电阻正常
都不知道是不是这个电压引起的。显存也加焊过了
发表于 2015-5-22 13:04:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我看完你的帖子,我就发现,你在加焊显卡, 在重植显卡,最后又换显卡,你每次都可以亮机,
等半天,或者放一天就不亮机,你就没发现不是显卡问题?
显卡供电有杂波不影响是吧?  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:22
这不得一步步来嘛?[attachimg]874136[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-22 13:12
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-22 13:10:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
折腾了那么多次显卡,故障都没变,换个思路吧。
现在折腾的是显卡供电,杂波大,不知道是不是这边引起不过显卡  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:23
发表于 2015-5-22 13:12:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
等半天,或者 ...
这不得一步步来嘛?
发表于 2015-5-22 13:12:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是不是BIOS的问题啊
发表于 2015-5-22 13:25:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器打显卡芯片的供电开启,加焊桥看看。
发表于 2015-5-22 13:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
会不会是显卡供电滤波电容问题或
发表于 2015-5-22 13:36:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是有这种可能
   1有开焊地方的或者接插件接触不好的地方
   2元件内部热了就可以开机
所以用局部按压法和局部加热法判断比较好
屏的电路测一下吧,另外有故障和没有故障时,关键点电压和波形记录详细一点,没有思路时做下对比
发表于 2015-5-22 15:22:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
等半天,或者 ...
显卡供电有杂波不影响是吧?
发表于 2015-5-22 15:23:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-5-22 15:54:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
顺着显卡部分杂波这个思路排查,你会有新的发现的
发表于 2015-5-22 20:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡供电有问题
发表于 2015-5-22 21:26:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看你的波形 感觉是显卡持续了一段时间就没有了 ?查下这个供电吧
发表于 2015-5-22 21:29:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病显存问题
