查看: 11497|回复: 54
经常做BGA芯片焊接的都进来看看
发表于 2015-5-17 18:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天维修一台神舟笔记本,故障是3V 短路,检测到后来是桥芯片短路,拆下桥芯片后3V不再短路了,独桥的型号上边是SR17E  ,下边PCB板上面是G31428:于是发了芯片到手芯片后发现型号有点不对头,原来的SR17E是刻在桥芯片的PCB板上的,而这次买的芯片是在芯片的镜面上面刻的字SR17E,联系卖家,卖家说没关系 ,这种芯片有两种,也有在镜面上面刻字的,让放心使用,如果不好用,只要是没有造成芯片内部短路 和起泡就给退,自己怕芯片有其他异常先轻微的烤一烤,防止芯片起泡!把预热台温度定在了100度,把芯片放上去 ,加热了一会看温度表显示大概是接近了100度了,这时候听见芯片啪啪直响,起了很多泡,而且是两面都起泡了!首先预热台的温度很准 即使有误差也不会超过5度!
      不知道大家是否遇到过这样的问题?在100度左右会把桥芯片热起泡了? 正常焊接的时候上面的热风怎么也要超过200度才能把芯片焊接上,而这个芯片在100度的时候就起泡了,芯片看上去很新 看不出有潮湿的迹象,只不过看锡球下面有轻微的遗留的棉丝(估计不是全新的)!而锡球看上去很好一样大小而且很规整,即使不是全新的芯片,也不应该在100度的温度下就起泡呀?这到底是什么造成的呢?另外这个芯片的型号是SR17E  还是G31428呢?
发表于 2015-5-17 19:06:26 | 只看该作者 �
这个问题一般都是芯片受潮,建议做BGA之前先放烤箱里面  烤2小时,或者 BGA80°左右烤5分钟
发表于 2015-5-17 19:22:35 | 只看该作者 �
还有其他同行遇到类似的问题的吗?100度也可以造成起泡?
你这个这不是烤废了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-20 08:37
发表于 2015-5-17 20:02:52 | 只看该作者 �
100度起泡,不可能!除非是你BGA焊台有问题,误差太大了!
发表于 2015-5-17 20:23:57 | 只看该作者 �
是不是被卖家坑了?这种事情还真没有遇到过
发表于 2015-5-17 20:36:14 | 只看该作者 �
估计是假货吧兄弟
发表于 2015-5-17 20:37:41 | 只看该作者 �
用BGA去潮都是调到120度,从来没爆过
发表于 2015-5-17 20:46:04 | 只看该作者 �
估计被卖家坑了吧
发表于 2015-5-17 22:26:17 | 只看该作者 �
没试过这样的
发表于 2015-5-17 22:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还是觉得是被无良的卖家坑了!!
发表于 2015-5-18 11:58:18 | 只看该作者 �
我怎么想也想不明白,100度会把芯片热起泡了!现在也怀疑是芯片的问题!
发表于 2015-5-19 10:45:49 | 只看该作者 �
不知道芯片商是怎样让芯片在低温下起泡的!
发表于 2015-5-19 10:51:06 | 只看该作者 �
假货吧!要么就是受潮严重。
发表于 2015-5-19 11:17:36 | 只看该作者 �
bga,,,,不好做啊,,,风险大,,不过现在的芯片质量也是越来越差了呢
发表于 2015-5-19 20:24:21 | 只看该作者 �
卖芯片的人只赚不陪,可是我们维修人员却加大了维修成本!甚至亏本!
发表于 2015-5-19 21:28:40 | 只看该作者 �
热风的吧?伤“芯”啊,有机会去体验一下暗红外的吧,相对来说比较温柔!
发表于 2015-5-19 22:37:24 | 只看该作者 �
太多假货了
发表于 2015-5-19 22:57:56 | 只看该作者 �
i want to know how to fix chip
请讲国语好不好  详情 回复 发表于 2015-5-20 08:38
发表于 2015-5-19 23:02:42 | 只看该作者 �
估计坏的,假货,
发表于 2015-5-19 23:31:54 | 只看该作者 �
楼主对芯片的研究很细心
