楼主: 天下
经常做BGA芯片焊接的都进来看看
发表于 2015-5-20 08:15:38 | 只看该作者 �
我也遇见过,在120度的时候,芯片直接爆珠短路,很郁闷的。
发表于 2015-5-20 08:37:32 | 只看该作者 �
天下 发表于 2015-5-17 19:22
还有其他同行遇到类似的问题的吗?100度也可以造成起泡?
你这个这不是烤废了吗?
发表于 2015-5-20 08:38:21 | 只看该作者 �
mohammedalepgig 发表于 2015-5-19 22:57
i want to know how to fix chip
请讲国语好不好
发表于 2015-5-20 09:03:22 | 只看该作者 �
应该是 芯片质量问题
发表于 2015-5-20 09:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上温区风太大了,这种薄芯片风要好小的说。
发表于 2015-5-20 09:20:29 | 只看该作者 �
没遇到过这样的
发表于 2015-5-20 09:56:26 | 只看该作者 �
100度起泡从未见过
发表于 2015-5-20 09:58:11 | 只看该作者 �
楼主不防贴出这个芯片是在哪家买的,120度是不可能爆芯片的,
发表于 2015-5-20 10:12:14 | 只看该作者 �
这个芯片肯定是受潮了,你想一下这个按你所说是植过球的,你想一下他直球的温度肯定要大于100度吧,证明芯片肯定是有经受过100度以上温度,所以肯定是后期受潮,你BGA加温的时候温度上升太快,BGA一下受到高温就肯定会起泡,用烤箱烤BGA要安全点
发表于 2015-5-20 10:15:30 | 只看该作者 �
100度起泡,不可能
发表于 2015-5-20 10:32:35 | 只看该作者 �
100度都能打芯片烤起泡来,那只能说明这个芯片本身受潮太严重了,还有就是楼主的烤箱有问题
发表于 2015-5-20 10:55:35 | 只看该作者 �
有可能本来就已经有泡了,他用啥方法把跑跑压下去了
发表于 2015-5-20 11:29:33 | 只看该作者 �
考考在焊啊,你这是自杀
发表于 2015-5-20 12:00:26 | 只看该作者 �
有可能是假货吧
发表于 2015-5-20 12:36:13 | 只看该作者 �
100度,就是水分气化了。快速气化,来不及排出,就会PCB起泡
烤片80度够了
发表于 2015-5-20 12:37:37 | 只看该作者 �
先烤再做。这样不会坏芯片
发表于 2015-5-20 12:42:01 | 只看该作者 �
有可能是翻新的
发表于 2015-5-20 12:48:14 | 只看该作者 �
你确定桥是不是假货先
发表于 2015-5-20 12:48:39 | 只看该作者 �
芯片买回来没上机烤吧  一般都要烤几十分钟才上机的
发表于 2015-5-20 12:48:56 | 只看该作者 �
芯片本身有问题要不100度怎么能鼓包呀
