楼主: 天下
经常做BGA芯片焊接的都进来看看
发表于 2015-5-20 18:35:02 | 只看该作者 �
根本不可能,这是假芯片吧
发表于 2015-5-20 18:45:36 | 只看该作者 �
可能芯片之前就要起泡了   舍财免灾吧
发表于 2015-5-25 08:28:05 | 只看该作者 �
感谢各位的回帖,我就是怕起泡采用预热台烤的,没想到 也起泡了!首先我的焊台只是下面的预热部分加热了,大概是100度左右,温度不会有问题!另外这是想排除潮气,上面根本没有加热!看来芯片肯定是假芯片了!并且芯片商卖芯片时说过,这个芯片没有问题,如果不起泡,不短路可以给换的!估计他们心里有数,这个芯片一定会起泡的!
发表于 2015-6-8 20:27:03 | 只看该作者 �
这机器我修过两台了,也都是南桥损坏,型号是SR17E 即HM86 PCH,我所换的两个芯片买回来的字都是在芯片的边缘的,不是在晶体上面,类似于像CPU一样,所以你所买的芯片是真是假,这个有待考证哦!我修的一台是神舟,一台是海尔,主板都是蓝天代工的,换好南桥正常使用,但都有一个共同点,开机快要显示的电流处会停留一会儿才会显示,我估计是换桥后跟BIOS兼容性问题引起,不影响使用就没有管它了。还有这芯片一般买回来都是无铅的,但这芯片薄,所以好做BGA的,一般是上部220,下部280就会熔。我拆第二台机器时,由于四脚的小黑胶很紧,延长了10来秒但都未见芯片起泡的。中途掉一空点,有惊无险!!!
发表于 2015-6-9 08:24:31 | 只看该作者 �
是啊,芯片 不良啊,再怎么潮一百度不足以爆
发表于 2015-6-10 10:38:15 | 只看该作者 �
谢谢 :爱上女的恢复,我也是这么想的,现在值得我们考虑是哪些奸商们是怎么弄的 ?是如何达到这样效果的?
发表于 2015-6-10 10:50:46 | 只看该作者 �
我看也是!
发表于 2015-6-10 11:03:50 | 只看该作者 �
有一次做BGA正确的曲线 正确的烘干 做到一半核心裂开了 假芯片 不要质疑自己的技术 假芯片必差评 而且发到论坛列黑名单 通告大家 警醒 卖假芯片的很猖獗
发表于 2015-6-10 11:04:43 | 只看该作者 �
芯片问题是麻烦啊,老师买到坏的,怎么办啊 ,
发表于 2015-6-10 11:34:40 | 只看该作者 �
这是不可能的,通常在280都不会的
发表于 2015-6-10 11:35:56 | 只看该作者 �
可能是芯片本身的问题
发表于 2015-6-10 11:47:11 | 只看该作者 �
大兄弟  换家买吧
发表于 2015-6-10 12:24:23 | 只看该作者 �
烤的时候最好离BGA发热砖有个5分公的高度,要不容易坏的
发表于 2015-6-10 12:44:58 | 只看该作者 �
没恒温多跑一会  班子受潮容易气泡
发表于 2015-6-10 13:12:07 | 只看该作者 �
肯定是芯片自身问题了
