查看: 4099|回复: 23
25X40 刷BIOS出现这样的错误
发表于 2015-5-17 16:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正G31的板子档代码38 。。。想先刷个BIOS
论坛下2个BIOS程序  刷的时候都出现这样的情况,,刷回备份的原来不提示错误。
怎么解决去
发表于 2015-5-17 16:42:05 | 只看该作者 �
BIOS 芯片坏了。换一个试试。
发表于 2015-5-17 16:56:03 | 只看该作者 �
1 芯片坏, 2 引脚对位
发表于 2015-5-17 18:02:01 | 只看该作者 �
  要不妳用力 压住 烧写做看下
发表于 2015-5-17 18:04:59 | 只看该作者 �
换个芯片看下呗!这种问题芯片坏的嫌疑最大了。
发表于 2015-5-17 20:02:18 | 只看该作者 �
直接换个芯片试试
发表于 2015-5-17 23:47:24 | 只看该作者 �
BIOS座接触不好吧
发表于 2015-5-18 08:20:21 | 只看该作者 �
文件太大了吗?
发表于 2015-5-18 08:25:28 | 只看该作者 �
清空一下,在查空,
发表于 2015-5-18 09:42:18 | 只看该作者 �
把“STATUS.REG.”勾选去掉刷就可以了,不信你试试!
这个还真没试过,,有影响吗 ?什么意思能说明哈吗。。下次遇见去验证。。我都扔了  详情 回复 发表于 2015-5-18 19:46
发表于 2015-5-18 17:54:55 | 只看该作者 �
请检测下载的BIOS大小与你备份的是否相同,有可能是BIOS容量不对或者芯片坏。
发表于 2015-5-18 17:55:40 | 只看该作者 �
谢谢 斑主提醒  详情 回复 发表于 2015-5-18 19:48
发表于 2015-5-18 18:03:42 | 只看该作者 �
这个原因是你的芯片很有可能坏了,能擦能写,但是数据擦不去,可能是芯片型号不对,也可能是芯片坏掉了,要不就是芯片与座接触不好。
发表于 2015-5-18 19:44:52 | 只看该作者 �
汇报哈结果  论坛下的2个BIOS程序都是好的。。。我后来换了同一系列主板上的      MX25芯片 去刷就可以,看来是芯片坏了 ,,没去验证刷不进去的25X40。。。因为摸了哈801GB 待机都超烫。。直接扔了。
发表于 2015-5-18 19:46:38 | 只看该作者 �
等你试了,你就知道了  详情 回复 发表于 2015-5-18 23:08
发表于 2015-5-18 19:48:25 | 只看该作者 �
谢谢  斑主提醒
发表于 2015-5-18 23:08:44 | 只看该作者 �
等你试了,你就知道了
又遇见一个 昨天还真试了。。。去除了再刷一样报错。。我再又把勾选上 ,芯片型号我故意选成其他的,竟然OK了,,再换回来正确的芯片型号。。不报错了。。。。。。。不知道是我运气好 还是别的原因。 还是谢谢你。  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:04
发表于 2015-5-19 08:35:36 | 只看该作者 �
有可能是芯片型号不对 或者芯片坏
发表于 2015-5-19 08:42:43 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过      刷了N次都报错  后来直接换了一个芯片   就OK了
发表于 2015-5-19 08:44:59 | 只看该作者 �
都喜欢坏BIOS 真麻烦
