查看: 3958|回复: 19
联想V470开机短路
发表于 2015-5-16 11:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470插电充电器指示灯闪,接恒流源大短路,拆机量19伏对地短路,这机器有通病,屏线接口处电容坏,用表量,果然,拆下电容 ,机器修复。
发表于 2015-5-16 12:01:02 | 只看该作者 �
好修,没遇过这样问题
发表于 2015-5-16 14:25:08 | 只看该作者 �
CPU 供电上管烧了,CPU 也烧了
发表于 2015-5-16 15:02:53 | 只看该作者 �
有照片  吗   弄张照片看看
发表于 2015-5-16 15:03:28 | 只看该作者 �
V470没修到过这样的问题,一般都是CPU那一块问题比较多。
发表于 2015-5-16 17:34:49 | 只看该作者 �
大短的还是挺好修的
发表于 2015-5-16 17:49:35 | 只看该作者 �
我是初学的,,看看各位前辈说的那样的简单好羡慕。。。
发表于 2015-5-18 14:07:29 | 只看该作者 �
手上正好有两个,都是CPU这快问题
发表于 2015-5-18 14:11:29 | 只看该作者 �
这个一般是供电芯片坏了
发表于 2015-5-18 14:23:32 | 只看该作者 �
这机器通病还是蛮多的  确实有好多问题
发表于 2015-5-18 15:05:09 | 只看该作者 �
V470 460  B460  470 这几款机器通病都同多的  还动不动就烧U
发表于 2015-5-18 15:22:44 | 只看该作者 �
一般是CPU,MOS管,然后再是电容
发表于 2015-5-18 15:26:22 | 只看该作者 �
上个图片看看,是哪里的电容。
发表于 2015-5-18 16:32:03 | 只看该作者 �
这种就是捡钱的啊
发表于 2015-5-18 16:34:29 | 只看该作者 �
唉,都是看到捡钱的,我怎么很少遇到。
发表于 2015-5-18 16:41:15 | 只看该作者 �
说的是Y系列吧
发表于 2015-5-18 17:11:46 | 只看该作者 �
记住了,下次也来个秒修
发表于 2015-5-19 11:00:57 | 只看该作者 �
楼主的 思路满清晰 多谢分享
发表于 2015-5-19 11:32:11 | 只看该作者 �
if not power mosfet then try bios flash
发表于 2015-5-19 11:37:52 | 只看该作者 �
恩 不错 学许哦
