查看: 4356|回复: 30
联想B590不触发,RSMRST#低电平
发表于 2015-5-14 18:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B590不触发,RSMRST#低电平不正常,待机3V5V都有,
补充内容 (2015-5-15 13:11):
CN2103 根那个电容我早排除了。
补充内容 (2015-5-16 11:41):
换了南桥正常了,但触发掉电。估计桥换了。板做桥还会变形的,大家注意了
补充内容 (2015-5-20 22:05):
修好了,板子变形很多点没接触到,矫正就好了
发表于 2015-5-14 18:24:38 | 只看该作者 �
不正常的 在2.9V 到3.3V 左右 打阻值 正常吗  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:43
C2103拆了还是一样,RN2104换了也一样,直接捻子夹过去直接被拉低,难道桥坏了吗?灌胶的桥不好搞。报了180元客户还要考虑。  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:09
3.3左右正常。  详情 回复 发表于 2015-5-14 22:38
0.5V肯定不正常  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:53
发表于 2015-5-14 19:50:52 | 只看该作者 �
不正常,RN2104的1脚2脚链接一起,那么3,4脚电压也应该出不多吧,结果不一样肯定不正常。有两种可能一种是RN2104坏了,还有就是4脚电压被拉低了,分析不对的地方也忘大家指出互相学习。
发表于 2015-5-14 19:56:03 | 只看该作者 �
这个信号为低的话   要么是待机条件还有没满足的  要么是BIOS的问题
发表于 2015-5-14 21:06:25 | 只看该作者 �
RN2104电压不正常。把C2103拆了试试。
上边有让号是不是没装哦!  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:27
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 非常牛B,感觉一针见到血了!
发表于 2015-5-14 21:27:07 | 只看该作者 �
上边有让号是不是没装哦!
发表于 2015-5-14 21:46:22 | 只看该作者 �
对地值正常么。。。
发表于 2015-5-14 21:53:41 | 只看该作者 �
0.5V肯定不正常
发表于 2015-5-14 22:38:25 | 只看该作者 �
3.3左右正常。
发表于 2015-5-14 23:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有0.5估计是南桥拉低了
发表于 2015-5-15 08:36:20 | 只看该作者 �
RSMRST#正常时是低电平吧?
发表于 2015-5-15 09:06:25 | 只看该作者 �
把C2103拆掉看看
早拆了试过了,  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:10
发表于 2015-5-15 09:07:04 | 只看该作者 �
或者把那个电阻换个试试0.5是不正常的
发表于 2015-5-15 13:09:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 13:10:24 | 只看该作者 �
早拆了试过了,
发表于 2015-5-15 20:35:12 | 只看该作者 �
桥的可能性 比较大
发表于 2015-5-15 20:39:34 | 只看该作者 �
建议楼主查一下 这个电阻
发表于 2015-5-15 20:43:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 20:44:54 | 只看该作者 �
检查大小源之前,源大小后此源
发表于 2015-5-29 16:15:00 | 只看该作者 �
现在好了吗, 怎么弄好的啊 能不能分享一下啊。我也想知道啊
换南桥好的,大哥  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:31
