查看: 2357|回复: 3
[三星手机维修]
三星SGH-L708v不开机维修思路
发表于 2015-5-14 11:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于这款手机不开机故障应先检查手机电池电压是否大于3.4V (电路见下图),
如果排除电池故障引起,则查电路中C317(V ISA幻电压是否正常,正常为2.7V电压,如异常应查与Vint目关的PMU,如检查C317电压正常,应继续查OSC300时 钟脉冲是否正常,正常为32khz,如该脉冲不正常则更换OSC300晶振,如32kHz脉冲正常应查C322是否为1.2V电压 ,如异常则查+VDDGSMCORE电路是否正常,如测得C322的1.2V电压正常则查C130的时钟脉冲是否为32kHz,否 则查时钟生成电路(与U100相关),如上述检查均正常说明故障在软件方面,进行初始化操
发表于 2015-5-15 10:20:43 | 只看该作者 �
小白前来学习
发表于 2015-5-30 18:34:08 | 只看该作者 �
厉害,收藏了啊,说不定我也能用的上啊
发表于 2015-6-9 20:54:36 | 只看该作者 �
很完整的资料,,,谢谢分享
