查看: 6057|回复: 64
NEC大电容
发表于 2015-5-11 15:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M401开机白屏,换NEC大电容后掉电,屏幕正常显示,本人菜鸟,求指点
发表于 2015-5-11 22:46:56 | 只看该作者 �
白屏跟NEC大电容无关,楼主在焊接时是不是没有注意防静电啊。
焊接时,静电很力宦  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-11 16:11:37 | 只看该作者 �
换4个330的
发表于 2015-5-11 16:20:10 | 只看该作者 �
估计没换好吧 换6个330上去绝对没有问题
发表于 2015-5-11 16:21:05 | 只看该作者 �
再加两个看看
发表于 2015-5-11 16:40:21 | 只看该作者 �
白屏   跟330有管吗?
发表于 2015-5-11 16:46:46 | 只看该作者 �
有楼上同样疑问,白屏管nec的事儿吗?
发表于 2015-5-11 17:26:20 | 只看该作者 �
     白屏和NEC有关吗  。      现在换了掉电   应该是你没有换好
发表于 2015-5-11 17:34:58 | 只看该作者 �
白屏你换大电容有用吗
发表于 2015-5-11 17:58:29 | 只看该作者 �
怕是拆机动着屏线了吧
发表于 2015-5-11 19:52:20 | 只看该作者 �
还是那里电容的问题吧。没有弄好。再加两个330试下了
发表于 2015-5-11 20:12:00 | 只看该作者 �
白屏也换NEC   看来你跟NEC干上了啊
发表于 2015-5-11 20:49:16 | 只看该作者 �
有点没看明白
故障是白屏 你换了NEC 正常显示  掉电?建议加6个330试试
发表于 2015-5-11 20:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏管NEc屁事.
发表于 2015-5-11 20:53:49 | 只看该作者 �
白屏跟NEC关系吗?掉电加多两个330的。
发表于 2015-5-11 20:58:43 | 只看该作者 �
白屏还换大电容?
发表于 2015-5-11 20:58:50 | 只看该作者 �
NEC跟掉电有关,不是跟白屏
发表于 2015-5-11 21:09:13 | 只看该作者 �
哥们修好了 啊?
发表于 2015-5-11 21:28:24 | 只看该作者 �
示波器看下cpu供电的波形
发表于 2015-5-11 21:38:17 | 只看该作者 �
在换几个电容看看吧
