楼主: 平凡最美
NEC大电容
发表于 2015-5-13 09:28:54 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-11 22:46
白屏跟NEC大电容无关,楼主在焊接时是不是没有注意防静电啊。
焊接时,静电很力宦
发表于 2015-5-13 09:37:42 | 只看该作者 �
白屏你看外接正常吗,是不是屏上缺3.3v电压
发表于 2015-5-13 09:44:43 | 只看该作者 �
一般是换6个330的
发表于 2015-5-13 09:52:30 | 只看该作者 �
白屏应该先看屏的供电有没有
发表于 2015-5-13 09:57:08 | 只看该作者 �
能显示了还掉电,接着换,我最多换了六次,呵呵,可能是料板上的也垃圾
发表于 2015-5-13 10:01:12 | 只看该作者 �
大电容故障很多啊
发表于 2015-5-13 10:05:02 | 只看该作者 �
换了好了就行——
头像被屏蔽
48#
发表于 2015-5-13 10:13:28 | 只看该作者 �
这个多是改就可以了
发表于 2015-5-13 11:29:58 | 只看该作者 �
肯定没换好。。。
发表于 2015-5-13 12:30:43 | 只看该作者 �
叙述不清晰  下次上图  说明毛病
发表于 2015-5-13 12:33:41 | 只看该作者 �
电容没上好吧。。。。。。
发表于 2015-5-18 13:58:00 | 只看该作者 �
nec不是跟掉电有关系啊
发表于 2015-5-18 14:00:58 | 只看该作者 �
大电容先换了再说
发表于 2015-5-18 14:02:51 | 只看该作者 �
掉电是你把NEC电容换的了  白屏有可能是屏的问题 屏供电
发表于 2015-5-18 14:31:06 | 只看该作者 �
重新检查大电容焊接问题,最好上8个330电容看看,,,
发表于 2015-5-18 14:34:55 | 只看该作者 �
NEC 大电容这个是赚钱的好机会
发表于 2015-5-18 14:35:21 | 只看该作者 �
直接改6个330电容就可以了   我一般改4个
发表于 2015-5-18 14:37:13 | 只看该作者 �
nec
de 大电容是真不行,,,,都带坏的
发表于 2015-5-18 14:37:52 | 只看该作者 �
nec是不是CPU座子下面的那几个电容啊
发表于 2015-5-18 14:39:53 | 只看该作者 �
本来没掉电话就是你没换好了
