楼主: 平凡最美
NEC大电容
发表于 2015-5-11 22:49:17 | 只看该作者 �
这个可能跟3.3v的平供电有关
发表于 2015-5-11 22:52:19 | 只看该作者 �
对了你可以看一下平供电的保险有没有坏 还有一个信号 LVDI  VDD EN 这个信号  我上次就休了一台这样的
发表于 2015-5-11 23:07:41 | 只看该作者 �
额  看见NEC大电容就干啊。。。找对故障先  下次NEC坏了又收一次钱了
发表于 2015-5-12 09:34:53 | 只看该作者 �
楼主 开玩笑的 还是表达错了  白屏  换电容 不解
发表于 2015-5-12 11:56:35 | 只看该作者 �
他俩有关系么
发表于 2015-5-12 12:01:00 | 只看该作者 �
遇到这个就先换了!
发表于 2015-5-12 16:29:40 | 只看该作者 �
白屏要么屏那边要么显卡问题 掉电才和nec有关
发表于 2015-5-12 16:35:03 | 只看该作者 �
兄弟,你真是个牛人,付你
发表于 2015-5-12 16:37:21 | 只看该作者 �
菜鸟,路过学习,没见过这情况
发表于 2015-5-12 16:44:37 | 只看该作者 �
很有用 感谢楼主分享
发表于 2015-5-12 16:52:58 | 只看该作者 �
白屏跟这个没关系
屏线坏的也多
发表于 2015-5-12 16:59:47 | 只看该作者 �
第一,白屏应该和NEC无关,至于为什么正常显示了有待商榷!第二,电容应该换6个330的,希望可以帮到你
发表于 2015-5-12 19:05:34 | 只看该作者 �
查一下背光的供电
发表于 2015-5-12 19:06:53 | 只看该作者 �
查一下lcdvdd  平供电有没有出来  或者屏线松动  刚才上面说错了
发表于 2015-5-12 23:19:49 | 只看该作者 �
白屏的时候应该测屏3.3V供电
发表于 2015-5-12 23:21:08 | 只看该作者 �
白屏和NEC电容没啥关系啊....
发表于 2015-5-12 23:21:40 | 只看该作者 �
太冲动了,对网不对症下手是不对的
发表于 2015-5-12 23:23:10 | 只看该作者 �
不过既然已经把NEC电容给碎了,那还是按常规并六个电容先吧,然后再修回原来的白屏
发表于 2015-5-12 23:35:25 | 只看该作者 �
其实换了也不错了,我看了那东西也忍不住想换,呵呵,只是换的时候别出错
发表于 2015-5-13 09:23:10 | 只看该作者 �
电容未换好吧
