楼主: 小彭维修
联想E40 显卡温度高报警
发表于 2015-5-7 20:42:38 | 只看该作者 �
很怪,短路怎么查显卡了。
发表于 2015-5-7 20:43:22 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-7 19:55
内存短路,怎么最后查显卡上去了?
我也觉得很怪,应该没有牵连才对呀。看来我OUT了。
应该是我技术差,没看懂  详情 回复 发表于 2015-5-7 21:22
发表于 2015-5-7 20:43:46 | 只看该作者 �
我换过铜管,这个机子铜管是容易坏的。
发表于 2015-5-7 21:20:48 | 只看该作者 �
楼主是不是写错了啊?内存1.8V ????E40 我修了不下30张了。内存应该是1.5V吧
写错了,不是内存电压,是1.8V供电,今天定了一散热器,估计是散热器的问题,手摸铜管很烫,出风口没有热风,谢谢大家~好几年没有修本了,忘得错不多了。  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:22
发表于 2015-5-7 21:22:57 | 只看该作者 �
应该是我技术差,没看懂
发表于 2015-5-7 21:24:11 | 只看该作者 �
楼主的电容你可以从料板找大小一样的换上就OK。
发表于 2015-5-7 21:29:04 | 只看该作者 �
你是维修的 可以找个芯片上的电容按上试试 (排除你心中的疑惑)
E40散热不高 通病是散热片爱出问题
祝你好运!
发表于 2015-5-7 21:51:36 | 只看该作者 �
先把散热处理下啊                  铜管换了
发表于 2015-5-7 22:01:46 | 只看该作者 �
不可是微法级的,只能是皮法级,约几个皮法吧,估计不能超过20皮法.
发表于 2015-5-8 00:06:44 | 只看该作者 �
更换导热铜管加100元一只的导热硅脂
发表于 2015-5-8 09:57:19 | 只看该作者 �
             不会·  这机器散热器爱坏
发表于 2015-5-8 10:04:35 | 只看该作者 �
从桥或显卡芯片上找一个电容换上去试试
发表于 2015-5-8 10:23:06 | 只看该作者 �
那么小个电容怎么量得到单个电容坏
发表于 2015-5-8 10:35:04 | 只看该作者 �
   我就是加个铜片,再涂好点的硅胶,一般能解决高温
发表于 2015-5-8 10:35:35 | 只看该作者 �
散热导管易坏,试试
发表于 2015-5-8 10:40:09 | 只看该作者 �
温度报警也是不好修
发表于 2015-5-8 10:59:27 | 只看该作者 �
铜管问题。。。
发表于 2015-5-8 18:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-8 18:24:22 | 只看该作者 �
换风扇就行了!!!!
头像被屏蔽
40#
发表于 2015-5-8 19:01:13 | 只看该作者 �
楼主修好没有 是不是散热问题
