查看: 1848|回复: 3
宏基4741G奇怪故障
发表于 2015-5-6 09:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
一台宏基4741G,插电后电流0。1--0.7 ---掉电,然后不断重复,电源灯一闪一闪,CPU供电电感哒哒响,如果将两个CPU供电电感断开,则能正常加电,电流到0.7多,其他供电均正常,CPU供电无明显短路,供电模块及场馆都换过,330电容也换了,CPU上不上都是一个故障,也换过CPU,有人遇到过类似故障码?
发表于 2015-5-6 09:25:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有遇到过这样的
发表于 2015-5-6 09:36:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片换了没
发表于 2015-5-6 09:38:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个CPU试试
