查看: 18561|回复: 44
奇美m220z1-l03-x通病
发表于 2015-5-2 22:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此屏极易白屏,原因为屏电路中的q2,q5,q4性能不良或击穿,导致vgh,vgl电压异常,刚修的三星显示器也是此问题,下面是图
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
对于俄来说.╭ + 5 赞一个!
ihvj00 + 5 赞一个!
山东比目鱼 + 5 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-3 01:46:56 | 只看该作者 �
弱弱的问下 lz 我有台 三星 24的 单dvi接口开机就显示 无输入。 上网买程序来涮了 还是一样的故障!求思路啊
是驱动板的问题,不一定就是程序的事,有可能接口电路挂了  详情 回复 发表于 2015-5-3 13:10
发表于 2015-5-2 22:07:31 | 只看该作者 �
当作五一礼物吧
楼主请问那3个是什么管,我有一样问题的屏  详情 回复 发表于 2015-5-2 22:42
发表于 2015-5-2 22:08:34 | 只看该作者 �
E2220很多是后级电容短路引起的。
短路可以测出来,而且要烧保险,一般烧鸡都可以搞定,但是白屏不出电压的有难度  详情 回复 发表于 2015-5-2 22:12
发表于 2015-5-2 22:12:35 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2015-5-2 22:08
E2220很多是后级电容短路引起的。
发表于 2015-5-2 22:13:42 | 只看该作者 �
出现了修屏大师 高手在群里
发表于 2015-5-2 22:42:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-2 23:05:38 | 只看该作者 �
都是n沟道mos,只是耐压值较高,vgh升压到23v左右
[attachimg]864237[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-3 15:27
感觉不是N沟道的MOS的,应该是复合二极管吧。  详情 回复 发表于 2015-5-3 15:23
好的谢谢了  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:14
发表于 2015-5-2 23:10:35 | 只看该作者 �
这三个管子出现问题是击穿短路还是断路呢,有没有将屏供电保险烧断了。
有烧保险丝的,有的短路有的失效,不一定,不烧保险的先换掉管子再说  详情 回复 发表于 2015-5-2 23:15
发表于 2015-5-2 23:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-2 23:27:08 | 只看该作者 �
后级电容短路引起的,可用‘烧鸡’大法找出故障电容
发表于 2015-5-2 23:33:53 | 只看该作者 �
修屏电路板,,,有难度啊,,,,,
发表于 2015-5-3 00:17:31 | 只看该作者 �
以后修这机型这故障心中就有数了。
发表于 2015-5-3 07:53:36 | 只看该作者 �
请问楼主哪三个管子啥型号?如何代换?
发表于 2015-5-3 09:04:46 | 只看该作者 �
不错
发表于 2015-5-3 09:25:37 | 只看该作者 �
以前遇到白屏的就只有换屏了,哎,可惜了。
发表于 2015-5-3 09:26:01 | 只看该作者 �
修屏板的都是高手
发表于 2015-5-3 09:42:13 | 只看该作者 �
都没说型号啊???场管吗
发表于 2015-5-3 09:50:39 | 只看该作者 �
感谢LZ的分享……
发表于 2015-5-3 09:54:48 | 只看该作者 �
又 遇到过这种情况
