楼主: 天地融
奇美m220z1-l03-x通病
发表于 2015-5-3 10:30:17 | 只看该作者 �
厉害, 连屏幕板都搞定
发表于 2015-5-3 11:14:27 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-5-2 23:05
都是n沟道mos,只是耐压值较高,vgh升压到23v左右
好的谢谢了
发表于 2015-5-3 12:40:56 | 只看该作者 �
膜拜一下大神~~~
发表于 2015-5-3 13:10:49 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-5-3 01:46
弱弱的问下 lz 我有台 三星 24的 单dvi接口开机就显示 无输入。 上网买程序来涮了 还是一样的故障!求思路 ...
是驱动板的问题,不一定就是程序的事,有可能接口电路挂了
发表于 2015-5-3 13:18:23 | 只看该作者 �
楼主不错,管子不良导致的白屏还是有点难度的
发表于 2015-5-3 13:50:44 | 只看该作者 �
只是这三个管子一样么,如何代换啊
发表于 2015-5-3 14:49:01 | 只看该作者 �
这个坏的很多哦
发表于 2015-5-3 15:20:51 | 只看该作者 �
楼主技术还是可以,到屏这块一般放弃了,以后得多检测一上
发表于 2015-5-3 15:23:29 | 只看该作者 �
感觉不是N沟道的MOS的,应该是复合二极管吧。
发表于 2015-5-3 15:27:04 | 只看该作者 �
设计原理不一样,这个是叠加的,对于奇美这样的大厂复合二极管不可能用Q表示  详情 回复 发表于 2015-5-3 17:08
发表于 2015-5-3 17:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 18:13:28 | 只看该作者 �
这个mos管有问提啊
发表于 2015-5-3 18:15:42 | 只看该作者 �
学习了,谢谢lZ分享经验
发表于 2015-5-3 19:49:30 | 只看该作者 �
原来都换,浪费了不少啊!!
发表于 2015-5-3 20:16:23 | 只看该作者 �
这个元件料版就有
发表于 2015-5-4 11:56:01 | 只看该作者 �
好经验,学习一下先。
发表于 2015-5-4 15:59:57 | 只看该作者 �
屏电路的一般都不修了。现在显示器便宜了,花太多精力不值得。不过还是赞一个
发表于 2015-8-16 17:40:41 | 只看该作者 �
没碰到学习下
发表于 2015-8-16 20:44:26 | 只看该作者 �
我的屏也是白屏,保险烧了,换了之后花屏,vgh电源20.几V,vgl 6.8v.这样正常吗
发表于 2015-8-17 11:01:03 | 只看该作者 �
正常,看看附近电容
