查看: 2534|回复: 13
CPU核电供电电压偏低
发表于 2015-4-29 08:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一台修了一台CPU核心供电偏低的电脑,首先怀疑的是场效就管或者电容漏电,更换后故障依旧,后来找到图纸,找到供电芯片,查看了工作条件,发现芯片反馈线路电压偏高,然后根据这条线路找到了两个小电阻,检测后发现,居然其中一个阻值变小了,然后在料板上找到一个阻值相近的电阻居然亮机了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-29 08:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主拆装这个小电阻是用风枪还是烙铁?
发表于 2015-4-29 08:41:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主可以把机器型号,还有主板板号发上来吗?如果还没有装机出机,能拍个照吗?顺便把电路图有问题的那里切个图来看看吧。坏掉的电阻原阻值多少,坏掉之后阻值变成多少了?
发表于 2015-4-29 08:47:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好技术,好运气。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 请尊重迅维好吗?勿灌水好吗?
发表于 2015-4-29 08:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电阻的阻质变小了?
发表于 2015-4-29 08:59:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用风枪拆的,是前段时间修到的,阻值多少不记得,这个比较特殊是阻值变小不是变大
发表于 2015-4-29 09:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图更清晰……
发表于 2015-4-29 09:32:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
阻值变小到是少见
发表于 2015-4-29 10:46:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你讲诉的太简单了吧
发表于 2015-4-29 13:23:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电阻变小真的是很罕见的,到现在我都还搞不懂变小的原因,变大倒是常见得很,知道原因的麻烦介绍一下。
发表于 2015-4-29 22:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值变小的还真没见过  楼主以后发贴可以不要这么简单吗   起码带上机器型号和几张图片吧
发表于 2015-4-30 23:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是啊。这也许是最难修的
发表于 2015-5-1 00:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图无真相,太笼统了
发表于 2015-5-1 08:58:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
bios坏事有可能的
