查看: 13891|回复: 210
第一次改就成功了!
发表于 2015-4-28 16:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一神舟老本,插网线没反应。网口目测完好无损,给客户说网卡坏了,得修。
客户同意后拆机取出主板,没修过网卡,又没芯片。
正好那天看到个改外置USB网口的方法,心里一激动心想没改过,试试。
说干就干。
先把这个东西拆开,把USB接口和网卡接口都干掉。
这个是没拆出来的,拆出来的那个忘拍照片了!
网络延迟多点了下不知道怎么删掉两个重复图片中的其中一个了!
改好图,不怎么美观,不过装上壳就行了。
注意绝缘,用胶带包好。
插上网线!
在放星爷经典电影,大话西游。大家应该很熟悉下一步这两个人要干嘛了吧?
有分没分的都给点吧,改的中途心里想真麻烦,想放弃,最后还是坚持了下来。
坚持就是胜利!
参与人数 32下载分 +133 收起 理由
王小超 + 5
jianxintu + 5 很给力!
飞龙哥 + 5 赞一个!
默默的帅着 -5 【严管版块】严禁灌水
hacker6010 + 5 很给力!
根号二 + 1 很给力!
易点小弟 + 5 很给力!
13710341011 + 5 很给力!
1051102926 + 5 很给力!
gf19880122 + 2 很给力!
本文由 会员919913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-30 14:08:44 | 只看该作者 �
被接线的那个USB接口还能正常用?
下次可以改为MINI 蓝牙等接口上的USB数据线。
嗯 !我每次都是接 MINI 上的  详情 回复 发表于 2015-5-4 16:28
同意。他那样就浪费了一个USB接口了。  详情 回复 发表于 2015-5-3 13:35
过段时间会不会回来找楼主,怎么USB又坏了一个,然后楼主再按饼哥的方法改一遍,又可以收个修USB的钱 好邪恶  详情 回复 发表于 2015-4-30 23:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-4-28 20:15:38 | 只看该作者 �
可以从无线网卡插槽里面飞线  USB的信号  5V再从U口接  这样100% 不用浪费一个U口
谢谢,下次我会改的更好的。不浪费U口!  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:08
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
易点小弟 + 3 很给力!
发表于 2015-4-28 17:18:34 | 只看该作者 �
这个改貌似很繁琐啊 接到USB
还好不繁琐,动一次手就可以了。  详情 回复 发表于 2015-4-28 17:21
发表于 2015-4-28 17:21:19 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2015-4-28 17:18
这个改貌似很繁琐啊 接到USB
还好不繁琐,动一次手就可以了。
发表于 2015-4-28 17:23:14 | 只看该作者 �
想问下楼主,你把它接在USB接口上,可以同时使用USB接口跟网络接口吗?不会有问题?
那个usb口肯定没法用了 因为用网卡了。  详情 回复 发表于 2015-5-9 09:42
这个我也不知道,就跟客户说这个USB接口就别用了。  详情 回复 发表于 2015-4-28 17:26
发表于 2015-4-28 17:26:48 | 只看该作者 �
如果用的话有没有危险?家里的网线是不是要换头呢?  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:37
一般pci插槽上有一组USB,我一般都是改在这上面的  详情 回复 发表于 2015-4-30 21:18
我改过,USB口同时都能用  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:08
以前改T60T61的时候都是找没用的USB来改的,一般主板都会有多余的USB口,线路有做出来,但是没有使用,如果有图纸的话可以找下这些地方去改改试试,那样不会浪费一个USB口。  详情 回复 发表于 2015-4-28 17:35
发表于 2015-4-28 17:35:47 | 只看该作者 �
恩,是的。估计神舟的不会的,你懂得。  详情 回复 发表于 2015-4-28 17:48
发表于 2015-4-28 17:39:03 | 只看该作者 �
楼主真是厉害,佩服
没什么技术含量,见笑了。  详情 回复 发表于 2015-4-28 17:47
发表于 2015-4-28 17:47:09 | 只看该作者 �
天然火焰 发表于 2015-4-28 17:39
楼主真是厉害,佩服
没什么技术含量,见笑了。
发表于 2015-4-28 17:48:15 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-28 17:35
以前改T60T61的时候都是找没用的USB来改的,一般主板都会有多余的USB口,线路有做出来,但是没有使用,如 ...
恩,是的。估计神舟的不会的,你懂得。
发表于 2015-4-28 17:57:24 | 只看该作者 �
这么改USB肯定用不了,要事先争得客户同意。
是的,是的。客户估计没问题。  详情 回复 发表于 2015-4-28 18:02
发表于 2015-4-28 18:02:06 | 只看该作者 �
是的,是的。客户估计没问题。
发表于 2015-4-28 18:05:08 | 只看该作者 �
楼主挺厉害  只是usb口用不了了  浪费一个
发表于 2015-4-28 18:11:05 | 只看该作者 �
看着好繁琐
发表于 2015-4-28 18:12:48 | 只看该作者 �
看该机器有没有蓝牙或者USB总线的读卡器,拆了飞线,USB也可以用,网卡也可以   多好
心想省事就干了,下次改的好点。  详情 回复 发表于 2015-4-28 18:55
发表于 2015-4-28 18:21:51 | 只看该作者 �
说没有技术含量其实是谦虚,先不说焊接,没有技术怎样找点飞线。
发表于 2015-4-28 18:28:12 | 只看该作者 �
改这个的过程,其实也很麻烦
对,是很麻烦。也能解决问题。  详情 回复 发表于 2015-4-28 18:30
发表于 2015-4-28 18:30:10 | 只看该作者 �
破开  然后飞线去USB那边
对。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-28 18:34
发表于 2015-4-28 18:30:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-4-28 18:28
改这个的过程,其实也很麻烦
对,是很麻烦。也能解决问题。
发表于 2015-4-28 18:34:06 | 只看该作者 �
只求共同学习 发表于 2015-4-28 18:30
破开  然后飞线去USB那边
对。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-28 18:34:47 | 只看该作者 �
估计只能看个视频 登个QQ用,玩网游会很卡吧,网卡布线很讲究的
