查看: 1963|回复: 5
z470电流跑到0.17左右
发表于 2015-4-27 18:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
量各电感电压有一个是0.19v查图纸是1.8v,,看到连接的是一个芯片,54418,个个条件满足,就是不出1.8,换一个试一下,ok了,,就是在电感背面,16脚芯片,,
发表于 2015-4-27 18:10:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
最好还是详细点
发表于 2015-4-27 18:16:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
芯片图
论坛鼓励发帖 希望发表更多精彩的帖子  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:55
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 鼓励发帖
发表于 2015-4-27 20:55:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
论坛鼓励发帖 希望发表更多精彩的帖子
发表于 2015-4-28 00:20:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
缺电压 LZ好运气
发表于 2015-4-28 11:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主能说详细点就好了,对于小白来说还是很有帮助的,
