ZXCVWtest
查看: 2867|回复: 6
南桥返回信号脚待机就有3.2V
发表于 2015-4-27 15:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神 :
               我的昂达P45S/P43S 上电不触发,I/0是W83627DHG-P  后来被人换过I/0 。现在的I/0是W83627DHG
拆板下来 上电。短PW+和PW-开机针有电压跳变,量W83627DHG I/0的68脚PSIN#有跳变 量67脚PSOUT#也有电压跳变,量75脚RSMRST#有3V以上
问题来了,量南桥返回给I/0信号脚73脚SUSB#GP52居然是待机3.2V这正常吗?  我记得南桥返回的信号脚SUSB#应该是待机低电平,开机高电平才对啊?请问各位大神I/0的73脚SUSB#一般连接的什么付主板图片一张和I/0引脚定义图一张,请各位大神看下。
W83627DHG(1).pdf
67.3 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-27 15:55:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-27 16:06:38 | 只看该作者 �
73脚正常时是低电位。
发表于 2015-4-29 14:52:21 | 只看该作者 �
返回的SLP_S3#信号 有3.2V电压是正常的了,查一下IO是否有问题,IO到绿线之间是断有断线。
您好 我的是没有返回 待机状态就有3.2V 这正常吗?  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:21
发表于 2015-4-29 15:21:52 | 只看该作者 �
待机就有电压是正常的  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:27
发表于 2015-4-29 15:27:38 | 只看该作者 �
待机就有电压是正常的
您好: 根据我的了解 南桥返回信号给I/0的73脚SUSB#GP52 是待机0V 开机3.3V持续电压的啊! 如果它待机就3.2V也是可以正常工作? 难懂I/073脚SUSB#GP52不是南桥返回给I/0的信号脚?SUSB#GP52不是SLP-S3#吗  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:53
发表于 2015-4-29 15:53:49 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-4-29 15:27
待机就有电压是正常的
您好:
如果它待机就3.2V也是可以正常工作?
难懂I/073脚SUSB#GP52不是南桥返回给I/0的信号脚?SUSB#GP52不是SLP-S3#吗?
