查看: 4884|回复: 13
[MACBOOK]
苹果新款retina 13.3寸A1425版号820-3462-A
发表于 2015-4-24 10:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送来的时候是说进水,检测没有待机电流,拆开看,散热片下面有发霉,清洗之后有待机电流,但是要断电,跑到0.315掉电重启,以为是电池问题,更换电池问题依旧,测试不用可调电源,公共点无电压,电池输出脚也无电压,应该是电池没有检测到,没有给电池发送开启输出电压的信号,但是充电芯片已经更换过了,好像电池检测的两个信号是有io发出的,现在无法判断是不是io没有发出信号,,没有弄懂主板没有电压,io怎么发出信号的,电池的几个脚都没有对地短路,按理说,两个检测信号是应该有3v左右的电压才能使io发出开启电池输出电压的信号,有没有遇到过这问题的高手给点思路啊附上点位图和pdf
APPLE A1425 820-3462.rar
1.85 MB, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-25 11:16:14 | 只看该作者 �
这也有可能主板哪个信号断线导致的啊
电池座上的阻值正常啊  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:19
发表于 2015-4-25 17:34:09 | 只看该作者 �
这样的问题最难搞了 什么  仔细看一下 一个个电压去修吧
发表于 2015-4-26 11:19:36 | 只看该作者 �
自成电脑维修 发表于 2015-4-25 11:16
这也有可能主板哪个信号断线导致的啊
电池座上的阻值正常啊
发表于 2015-4-26 16:10:25 | 只看该作者 �
已经解决,是主板上有个插销螺丝要装才行
发表于 2015-4-29 16:49:29 | 只看该作者 �
哪里的螺丝  ?螺丝会引起这个问题
SH6950,一个SYSDET_3_4信号要被拉低才能放电  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:28
发表于 2015-4-30 21:22:24 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2015-5-6 17:28:58 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2015-4-29 16:49
哪里的螺丝  ?螺丝会引起这个问题
发表于 2015-5-12 15:28:55 | 只看该作者 �
只有苹果才会出现这么奇葩的问题把
发表于 2015-5-12 15:35:36 | 只看该作者 �
好东西 谢谢
发表于 2015-5-14 01:46:12 | 只看该作者 �
手上刚接了一台和你这个故障差不多的同款机,只是一修哥的水平太不行了,焊功和一般的电工差不多,象苹果这种小器件的主板,他都本不适合修整板焊得一踏糊涂,先恢复各个地方的焊接件再从头修过。谢谢楼主的提醒!
发表于 2015-5-14 09:43:57 | 只看该作者 �
这也有可能主板哪个信号断线导致的啊
发表于 2015-5-23 12:30:49 | 只看该作者 �
楼主你这样只有自己对着图慢慢研究了别人很难帮你
发表于 2015-5-23 13:09:56 | 只看该作者 �
用苹果的线不行吗
