》》》DELL 5420 板号JW8 用电池不能开机 不充电 不亮机 奇葩维修《《《
发表于 2015-4-21 21:14:00 | 只看该作者 �
充电控制的是IIC总线,不奇怪吧
IIC总线是EC用来监测电池电量的吧 跟不亮机也能扯上关系吗 请赐教 原谅我还是个小白  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:26
发表于 2015-4-21 21:21:14 | 只看该作者 �
L楼主的理论基础很牛逼a
这个机子修得好像没用到什么理论吧  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:26
发表于 2015-4-21 21:24:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 20:40
不让疑惑   憋在心里   会死人的说
呵呵,没那么夸张吧
很严重的 不是开玩笑的 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:27
发表于 2015-4-21 21:24:26 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-4-21 21:12
有了版主的支持,我信心倍增呀
所以我看好你啊   就知道你不是颓废  沮丧 的人 不是
发表于 2015-4-21 21:26:14 | 只看该作者 �
hxn770 发表于 2015-4-21 21:14
充电控制的是IIC总线,不奇怪吧
发表于 2015-4-21 21:26:29 | 只看该作者 �
z331231314 发表于 2015-4-21 21:21
L楼主的理论基础很牛逼a
这个机子修得好像没用到什么理论吧
发表于 2015-4-21 21:27:51 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-21 21:24
呵呵,没那么夸张吧
很严重的   不是开玩笑的    哈哈
发表于 2015-4-21 21:31:15 | 只看该作者 �
主板形状还是挺特别的,两个个U型
那里是风扇的位置 因为是超极本  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:57
发表于 2015-4-21 21:36:23 | 只看该作者 �
这个电容引起不开机的问题,我想如果电容漏电不太严重,应该是还能开的吧,不能开机可以是短路太严重了。
这个电容坏了 把电池的12V直接拉没了 所以开不了机  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:58
发表于 2015-4-21 21:40:45 | 只看该作者 �
新机子集成度是越来越高,出什么问题都有
是啊 让人不可思议啊  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:58
发表于 2015-4-21 21:51:54 | 只看该作者 �
确实是够奇葩的
发表于 2015-4-21 21:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是经验成份多些,我什么时候能到老兄这级别。
呵呵 还是你嘴甜哪 骗了不少小姑娘吧  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:59
发表于 2015-4-21 21:57:42 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2015-4-21 21:31
主板形状还是挺特别的,两个个U型
那里是风扇的位置   因为是超极本
发表于 2015-4-21 21:58:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-21 21:58:44 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-4-21 21:40
新机子集成度是越来越高,出什么问题都有
是啊    让人不可思议啊
发表于 2015-4-21 21:59:38 | 只看该作者 �
呵呵    还是你嘴甜哪   骗了不少小姑娘吧
骗小姑娘也学不会维修啊,姑娘和技术我还是更喜欢技术,哈哈  发表于 2015-5-28 15:12
发表于 2015-4-21 22:15:04 | 只看该作者 �
前一晚电容只是漏电不严重所以有显但不充电因为充电芯片电流检测正负不正常。第二天电容完全对地了,所以单用适配器可以开机,不显是因为总线检测不正常影响平台复位吧。
这个总线只是EC用来监测电量的吧 也能影响到平台复位????  详情 回复 发表于 2015-4-21 22:40
发表于 2015-4-21 22:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路比较清晰
没啥技术含 量 从哪看出来清晰的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-21 22:40
发表于 2015-4-21 22:40:08 | 只看该作者 �
.新机器很奇葩啊
发表于 2015-4-21 22:40:26 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-4-21 22:15
前一晚电容只是漏电不严重所以有显但不充电因为充电芯片电流检测正负不正常。第二天电容完全对地了,所以单 ...
