》》》DELL 5420 板号JW8 用电池不能开机 不充电 不亮机 奇葩维修《《《
发表于 2015-4-21 22:40:48 | 只看该作者 �
没啥技术含 量  从哪看出来清晰的  呵呵
要是思路不好的话哪有这么容易被你修好了!不过确实也走了些弯路!  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:36
发表于 2015-4-21 22:41:10 | 只看该作者 �
第一次看见这种i问题
我也是 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-21 22:48
发表于 2015-4-21 22:48:38 | 只看该作者 �
余家小子 发表于 2015-4-21 22:41
第一次看见这种i问题
我也是   呵呵
发表于 2015-4-21 23:05:03 | 只看该作者 �
哎,新的机子,碰到的还少,都不知道怎么修了以后
既来之 则修之  详情 回复 发表于 2015-4-21 23:05
发表于 2015-4-21 23:05:30 | 只看该作者 �
既来之  则修之
发表于 2015-4-22 06:59:43 | 只看该作者 �
句容版主,帖帖精华,让我们望尘莫及!
只能说迅维的精华标准比较好 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:55
发表于 2015-4-22 08:12:53 | 只看该作者 �
电脑不充电怎么看是电池问题,还是主板问题,一直搞不明白。
有一个简单的办法 可以用可调电源调到12V 然后夹在 电池的供电脚上面 如果电池是好的 能充进去电 就会有充电电流 那就是主板的问题了  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:57
发表于 2015-4-22 09:36:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 22:40
没啥技术含 量  从哪看出来清晰的  呵呵
呵呵 还得多学习  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:57
发表于 2015-4-22 09:48:07 | 只看该作者 �
版主谦虚啊,修的很好,加分支持
呵呵 过谦了  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:58
发表于 2015-4-22 09:56:15 | 只看该作者 �
说真的好厉害啊,短路了
哈哈 话里有意思的说啊  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:58
发表于 2015-4-22 10:03:08 | 只看该作者 �
会不会是充电芯片保护了导致什么信号不正常,然后导致开不了机呀
不是保护了 而是电池的电一进来 就被短路的电容拉没了 公共点没电 待机没电 怎么能开机呢  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:59
发表于 2015-4-22 10:05:58 | 只看该作者 �
一烙铁一台机子啊
维修往往都是这样  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:00
发表于 2015-4-22 10:06:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 20:58
不是供电不足  而是那个电容短路后  电池插上  电池的电直接就被拉没了   在电池 接口处都测不到电压的
是不是因为电容的损坏,使电流超出电池内部芯片所设计时的电流,从而芯片自动保护了电池电的输出???
呵呵 你回的比较专业 有这个可能  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:02
发表于 2015-4-22 10:10:44 | 只看该作者 �
有点看晕了
好吧 这也看晕了  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:02
发表于 2015-4-22 10:34:54 | 只看该作者 �
现在的新机子,真的是什么故障都有可能发生,最不好搞了
发表于 2015-4-22 10:41:16 | 只看该作者 �
如果客户拿来的时候说是不显示 根本不提电池不能充电这块  我在想这个板子该怎么修呢??
你这个设想好 还真不好说怎么修了  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:04
发表于 2015-4-22 10:51:45 | 只看该作者 �
能力有限,这么久了也没有发表一个帖子
慢慢就好了 努力吧  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:05
发表于 2015-4-22 11:43:48 | 只看该作者 �
这本子待机多少?裸板。
发表于 2015-4-22 12:26:31 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的问题。  不然短路应该会有高电流
当时没用可调看 只用的电池 用可调的话 电流可能会高  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:06
发表于 2015-4-22 12:28:30 | 只看该作者 �
奇葩故障哦
