》》》DELL 5420 板号JW8 用电池不能开机 不充电 不亮机 奇葩维修《《《
发表于 2015-4-22 16:33:59 | 只看该作者 �
总是感觉修起很简单,自己修起来,就难死了
你要有套自己的维修思路  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:07
发表于 2015-4-22 17:34:07 | 只看该作者 �
又来来看大神了
发表于 2015-4-22 17:58:15 | 只看该作者 �
楼主有没有量短路的阻值是多少啊?
发表于 2015-4-22 18:23:35 | 只看该作者 �
新机器又有新花样
发表于 2015-4-22 18:31:24 | 只看该作者 �
hen hao louzhu bu cuo
发表于 2015-4-22 19:07:21 | 只看该作者 �
牛逼的技术
发表于 2015-4-22 19:51:42 | 只看该作者 �
等待高手解答这个问题
发表于 2015-4-22 19:55:39 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-4-22 06:59
句容版主,帖帖精华,让我们望尘莫及!
只能说迅维的精华标准比较好   呵呵
发表于 2015-4-22 19:57:22 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2015-4-22 08:12
电脑不充电怎么看是电池问题,还是主板问题,一直搞不明白。
有一个简单的办法   可以用可调电源调到12V   然后夹在 电池的供电脚上面  如果电池是好的 能充进去电  就会有充电电流   那就是主板的问题了
发表于 2015-4-22 19:57:48 | 只看该作者 �
johnwen 发表于 2015-4-22 09:36
要是思路不好的话哪有这么容易被你修好了!不过确实也走了些弯路!
呵呵    还得多学习
发表于 2015-4-22 19:58:21 | 只看该作者 �
赌必输 发表于 2015-4-22 09:48
版主谦虚啊,修的很好,加分支持
呵呵   过谦了
发表于 2015-4-22 19:58:44 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2015-4-22 09:56
说真的好厉害啊,短路了
哈哈    话里有意思的说啊
发表于 2015-4-22 19:59:39 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2015-4-22 10:03
会不会是充电芯片保护了导致什么信号不正常,然后导致开不了机呀
不是保护了  而是电池的电一进来  就被短路的电容拉没了   公共点没电  待机没电 怎么能开机呢
发表于 2015-4-22 20:00:57 | 只看该作者 �
维修往往都是这样
发表于 2015-4-22 20:02:16 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2015-4-22 10:06
是不是因为电容的损坏,使电流超出电池内部芯片所设计时的电流,从而芯片自动保护了电池电的输出???
呵呵    你回的比较专业  有这个可能
发表于 2015-4-22 20:02:33 | 只看该作者 �
lqpvl31 发表于 2015-4-22 10:10
有点看晕了
好吧   这也看晕了
发表于 2015-4-22 20:04:45 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-4-22 10:41
如果客户拿来的时候说是不显示 根本不提电池不能充电这块  我在想这个板子该怎么修呢??
你这个设想好    还真不好说怎么修了
发表于 2015-4-22 20:05:04 | 只看该作者 �
hexueying 发表于 2015-4-22 10:51
能力有限,这么久了也没有发表一个帖子
慢慢就好了      努力吧
发表于 2015-4-22 20:06:50 | 只看该作者 �
346810205 发表于 2015-4-22 12:26
第一次遇到这样的问题。  不然短路应该会有高电流
当时没用可调看  只用的电池   用可调的话  电流可能会高
发表于 2015-4-22 20:07:57 | 只看该作者 �
你要有套自己的维修思路
