查看: 2862|回复: 12
索尼211T板号MBX-250进PE蓝屏进系统蓝屏不知道怎么修了
发表于 2015-4-18 18:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔集显的机器,本来这台机器是因为温控芯片引起的无待机,拿掉温控芯片后正常了,测两天都没问题,别人来拿的时候开机看了一下,然后强制关机再开就蓝屏或掉电,进PE也蓝屏,把硬盘放到别的机器上做个系统,装这个上面过完LOGO到解压那一步就蓝屏,COU内存硬盘都换过,不知道怎么修了
发表于 2015-4-18 18:27:43 | 只看该作者 �
内容太少,南桥也会引起蓝屏
南桥换了,一个样  详情 回复 发表于 2015-4-19 09:23
发表于 2015-4-18 18:25:26 | 只看该作者 �
这种问题,很少是主板的问题,是不是其它外设引起的。
裸板插硬盘都不行,难道要把声卡网卡也都去掉试试?  详情 回复 发表于 2015-4-19 09:25
发表于 2015-4-18 18:35:43 | 只看该作者 �
Replace VGA- 0833000=0833002
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-18 20:34:38 | 只看该作者 �
修好了 就一个强制关机引起蓝屏 ?
建议先简单排除下  感觉问题不会很严重
对啊,修好测两天都没事,强制关机之后就这样,有时候是掉电  详情 回复 发表于 2015-4-19 09:27
发表于 2015-4-18 21:31:38 | 只看该作者 �
进BIOS恢复一下出厂试试
发表于 2015-4-18 23:04:39 | 只看该作者 �
有时候是BIOS引起的
调下BIOS试试
第一个就是刷的BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-19 09:24
发表于 2015-4-19 09:23:52 | 只看该作者 �
Hanen 发表于 2015-4-18 18:27
内容太少,南桥也会引起蓝屏
南桥换了,一个样
发表于 2015-4-19 09:24:17 | 只看该作者 �
15810885220 发表于 2015-4-18 23:04
有时候是BIOS引起的
调下BIOS试试
第一个就是刷的BIOS
发表于 2015-4-19 09:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 09:27:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-18 20:34
修好了 就一个强制关机引起蓝屏 ?
建议先简单排除下  感觉问题不会很严重
发表于 2015-4-20 23:50:11 | 只看该作者 �
按照工作条件检测   记住时许
发表于 2015-4-20 23:50:39 | 只看该作者 �
按照工作条件检测   记住时许
