查看: 1533|回复: 5
求一个 PWM 芯片 型号
发表于 2015-4-17 17:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一片工控机主板,检测到是一个 16pin PWM芯片损坏,但是查不到型号,特发图片求助
发表于 2015-4-17 18:41:44 | 只看该作者 �
这种只有丝印的芯片,真的很难知道它的型号。
发表于 2015-4-17 19:32:58 | 只看该作者 �
实在找不到  就按芯片上的字母到某宝看看吧
发表于 2015-4-17 19:34:11 | 只看该作者 �
这种芯片只能找到主板的图纸看芯片的型号
发表于 2015-4-17 21:13:43 | 只看该作者 �
这种丝印应该是那个公司的特定代码  就想RT一样  有一个代码表。。找找看看是谁家的代码
发表于 2015-4-18 10:30:55 | 只看该作者 �
ISL62870
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
会员523445 + 5 很给力!
