查看: 2177|回复: 8
E49A 待机0.002 触发掉电
发表于 2015-4-17 10:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
正好修了台E49A 之前是别的同行修过  后来拿到我这里  无待机USB对地了 把八角IC取了 阻止正常  测量了待机芯片PU4103工作条件满足 于是换了  之后通电 电流0.012 然后不触发 KBC_PWRBTN_EC# 有跳变 检查U2701 供电正常 复位有  不怎么了解 新手所以有些信号不知道是什么 不确定是不是EC故障  PM_PWRBTN#这个信号没变成高电平 应该是触发的出来的  于是换了EC芯片 通电这个电压1.几V以为是BIOS引起刷后故障一样 再换EC 后 正常触发  但是要掉电 检查各电感 在触发瞬间 PL4601无电压  所以检查PU4601 ic 这个应该是内存供电的 工作条件满足 不出电压 换后出电压   但是还是掉电 有时候能进系统 有时候触发瞬间掉电 有时候滚动条处掉电 现在的待机电流是通电0.16 然后2秒钟后电流是0.002 现在不确定的是这个机子 待机电流到底是多少 朋友们修到这个机子的 和我说一下吧
发表于 2015-4-17 10:56:06 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
刷BIOS  试试
发表于 2015-4-17 11:01:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下哪个电压没出来,要么后级有短路
发表于 2015-4-17 11:02:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是后级有短路吧
发表于 2015-4-17 11:07:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
应该却电压
发表于 2015-4-17 11:10:16 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
待机应该是好的
发表于 2015-4-17 11:10:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机的时候3 5V出来就掉是正常的,加电后就有3 5V
发表于 2015-4-17 11:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没修到过,这种不稳定的故障比较难查。
发表于 2015-4-17 20:45:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
待机电流就算是一样的板,也不一定相同。只要3V5V正常输出,就说明待机电路部分正常。
