查看: 875|回复: 5
LA-K321P RT8207P 0.6VSP不正常为1.2V
发表于 2026-4-28 22:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      小新AIR 14ITL 2021款  板号LA-K321P  5V短路了,全部芯片换好以后,装机花屏死机,最后发现内存供电0.6vsp电压不正常,测出来为1V,断开PJM3,芯片端电压为1.2V  刚好有一片LA-j551P的主板,同样断开,是0.6V左右,把两片主板8207芯片及外围电阻电容都互换了,LA-K321P  0.6vsp电压 还是为1.2v  LA-j551P 0.6vsp电压 为0.6V正常,这下不知道怎么修了,有没有高手遇到过?
发表于 2026-4-29 06:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好。谢谢分享
发表于 2026-4-29 10:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
en有问题吧,,,
EN 3.3V都正常  详情 回复 发表于 2026-4-29 21:41
发表于 2026-4-29 11:04:43 | 只看该作者 �
1.2v反馈正常吗
正常,我还把J551的反馈电阻及电容互换过,一样,0.6vsp始终都是1.2v,百思不得其解  详情 回复 发表于 2026-4-29 21:45
发表于 2026-4-29 21:41:05 | 只看该作者 �
373629421 发表于 2026-4-29 10:28
en有问题吧,,,
EN 3.3V都正常
发表于 2026-4-29 21:45:43 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2026-4-29 11:04
1.2v反馈正常吗
