查看: 8036|回复: 61
一波三折的AOC19寸维修
发表于 2015-4-16 18:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实习了一个多月!慢慢的发觉实践真的很重要!也维修了蛮多的东西了!今天修的机器很多!就发一两个案例给大家以后作为维修参考!也算是一点点贡献了!也希望大家遇到了什么奇怪的问题可以分享出来!免得大家以后走弯路!
              今天同行拿来一台AOC19寸显示屏!前置面板被同行拆开忘了带过来!拆开后盖里面的线也没有接!问过同行情况后!插电电源灯不亮也不显示!附图:
  拿到显示屏一上手我喜欢直接奔5V跟12V去!正常:
然后直接测量驱动板的3.3V  5V  1.8V  !都正常!正常的话!那就要测量开机键有没有3.3V了!一量发现问题就是这里
只有0.8V!于是开始跑线路!最后发现跟这个开机键的3.3V相连的小电容!短路了!
翘起一个脚之后就正常了!3.3V
心想应该可以了!接上线上电!电源灯会亮!但是还是不显示!有点郁闷了!
开始测量四根灯管的好坏!发现其中的两根根灯管坏了!电流小很多!看来还要换灯管了!苦逼啊!
换好后以为现在应该没有问题了吧!
一上电显示把我气死了!
偏色加有一点点的花屏!用橡皮擦擦一下屏显接口后!还是花屏!最后拿到大招!
把驱动板的24芯片用编程器清空后!终于正常了!
下面这个故障是电源适配器的故障引起的导致苹果A1133开机显示一个图片!怎么都开不了!最后充电电池有点后!不用电源适配器!直接用电池开机就正常!
好了!不多说了快下班了!也是挤出点时间出来发个贴!顺便赚点大神们的分!大家就慷慨一点吧!
参与人数 18下载分 +86 收起 理由
q450779868 + 5 很给力!
zflqm521 + 2
春湾扬洲电脑 + 6 赞一个!
yangjianbao + 5 很给力!
baitian + 5 赞一个!
uptownboy + 5 很牛啊
muguaxiang + 5 很给力!
小雪玲珑 -2 多张图重复了,且电容的位号没讲清
zhx65257855 + 5 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 5 赞一个!
本文由 会员799038 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-16 19:02:19 | 只看该作者 �
不错学习了  驱动板问题平时我都直接改的 四个灯管坏了两个 是我就直接换个高压条 接两个灯管  不过这样成本就高了   反正显示器现在我都是改了  不会修了  忘记了 也没时间去弄  不考虑成本了  接受不了我就不修   越来越懒了  感谢楼主的无私分享
有的时候忙的时候我们也是你的那种方法!但是有的时候就想修修看看!到底是哪里的问题!有的时候换下来的板子!我们也会等客户走了后再拿来研究!  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:22
发表于 2015-4-16 19:19:45 | 只看该作者 �
楼主真仔细啊
发表于 2015-4-16 20:52:56 | 只看该作者 �
我现在一般是直接替换啊,除非手头没有配件,才去考虑自己修下 啊,费劲的直接送同行啊,现在不爱研究啊
可能你现在不爱赚维修的这些小钱了!我们这边电子城很多不修!都比我们这群苦逼来钱快也轻松!没有办法的!他们有他们的技术啊!吹水的技术牛 啊!  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:26
发表于 2015-4-16 21:10:01 | 只看该作者 �
思路清晰,技术到家,加分鼓励。以后多多分享经验啊!
发表于 2015-4-16 22:01:12 | 只看该作者 �
液晶维修,尤其是驱动板维修更是多以代换为主,楼主这种以修为修的精神是值得鼓励的,特加精,希望更多的以修为主的精华帖丰富液晶维修经验,维修就是应该刨根问底,精确到元器件,才是真正的维修
发表于 2015-4-16 22:08:58 | 只看该作者 �
一维科技 发表于 2015-4-16 22:01
液晶维修,尤其是驱动板维修更是多以代换为主,楼主这种以修为修的精神是值得鼓励的,特加精,希望更多的以 ...
谢谢版主了!
还是要谢谢你,这才叫维修,真正的维修不只是整板代换,实地学员果然技术过硬,还希望多发技术帖,多多支持液晶维修板块,让大家了解液晶维修也可以做到芯片级,技术到了,反而比换板更节省成本,更能体现维修的价值  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:15
发表于 2015-4-16 22:15:37 | 只看该作者 �
还是要谢谢你,这才叫维修,真正的维修不只是整板代换,实地学员果然技术过硬,还希望多发技术帖,多多支持液晶维修板块,让大家了解液晶维修也可以做到芯片级,技术到了,反而比换板更节省成本,更能体现维修的价值,所以维修是一种态度!!!必须顶
发表于 2015-4-16 22:15:57 | 只看该作者 �
这个显示器为什么直接干24芯片清空???依据是????
24开头的芯片一般为白平衡存储器!是存储工厂原来的设定值和保存用户设置信息的一个芯片!当然也包括保存对比度跟颜色!出现问题会引起底色偏不能保存数据等现象!  详情 回复 发表于 2015-4-20 13:14
24里面的数据清空后可以自动写入,25就不可以这样  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:14
我们这边也有老师傅!他们是这样建议的!之前也碰到过!确实可以解决!  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:24
我也有这个疑惑,同问楼主 依据以及方法  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:24
发表于 2015-4-16 22:16:00 | 只看该作者 �
19 AOC 驱动板通病了, 只要把按键相连的电容干掉就可以了
确实是通病!  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:16
发表于 2015-4-16 22:17:27 | 只看该作者 �
这就坐我旁边搞了2天待机的王总~~~~成大师傅了!!!
同桌啊!你别这样把我面子全丢了!那个时候确实是不知道东南西北啊!更何况是笔记本呢?  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:23
发表于 2015-4-16 22:22:15 | 只看该作者 �
不懂调调 发表于 2015-4-16 19:02
不错学习了  驱动板问题平时我都直接改的 四个灯管坏了两个 是我就直接换个高压条 接两个灯管  不过这样成 ...
发表于 2015-4-16 22:23:28 | 只看该作者 �
赞你啊~每个人都是从小小白过来的~。  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:28
发表于 2015-4-16 22:24:24 | 只看该作者 �
我也有这个疑惑,同问楼主 依据以及方法
24开头的芯片一般为白平衡存储器!是存储工厂原来的设定值和保存用户设置信息的一个芯片!当然也包括保存对比度跟颜色!出现问题会引起底色偏不能保存数据等现象!  详情 回复 发表于 2015-4-20 13:13
发表于 2015-4-16 22:24:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 22:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 22:28:08 | 只看该作者 �
赞你啊~每个人都是从小小白过来的~。
发表于 2015-4-16 22:30:41 | 只看该作者 �
王老板好厉害
发表于 2015-4-16 22:47:45 | 只看该作者 �
朋友,能说说怎么清零的吗?
上希尔特有一个可以一键清零!  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:18
发表于 2015-4-16 22:57:17 | 只看该作者 �
做为你的师兄,必须顶起a
