楼主: 落ζ寞
一波三折的AOC19寸维修
发表于 2015-4-19 16:29:35 | 只看该作者 �
技术很好啊
发表于 2015-4-19 20:47:00 | 只看该作者 �
ehuangjun138 发表于 2015-4-19 12:14
24里面的数据清空后可以自动写入,25就不可以这样
大师:这个24芯片里的程序管理哪个地方????
24开头的芯片一般为白平衡存储器!是存储工厂原来的设定值和保存用户设置信息的一个芯片!当然也包括保存对比度跟颜色!出现问题会引起底色偏不能保存数据等现象!  详情 回复 发表于 2015-4-20 13:15
发表于 2015-4-19 23:07:29 | 只看该作者 �
厉害    维修需要的是耐心   学习了
发表于 2015-4-20 07:38:56 | 只看该作者 �
楼主很厉害,维修就是技术加耐心。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-20 10:22:22 | 只看该作者 �
飞利浦i90e也有这个问题开机键电容漏电。现象不一样
发表于 2015-4-20 10:54:45 | 只看该作者 �
通病 修过很多了
发表于 2015-4-20 13:13:55 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-4-16 22:24
我也有这个疑惑,同问楼主 依据以及方法
发表于 2015-4-20 13:14:18 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-4-16 22:15
这个显示器为什么直接干24芯片清空???依据是????
发表于 2015-4-20 13:14:44 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-4-17 00:09
这个C402是通病修了很多, 我搞不懂的是  偏色 花屏   清空24芯片就可以??????????????
发表于 2015-4-20 13:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 13:15:45 | 只看该作者 �
177dong 发表于 2015-4-17 09:33
24芯片清空不解 这个倒没遇到过
发表于 2015-4-20 13:16:17 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-4-19 09:25
楼主的显示器花屏是不是从新刷写了程序
没有刷!24开头的芯片一般为白平衡存储器!是存储工厂原来的设定值和保存用户设置信息的一个芯片!当然也包括保存对比度跟颜色!出现问题会引起底色偏不能保存数据等现象!
发表于 2015-4-20 13:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 13:18:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 13:23:21 | 只看该作者 �
楼主用编程器把24芯片清空 是不是把里面数据擦出不要了的意思   如果清空会不会有什么影响另外直接把24芯片去掉不要和把24芯片用编程器清空一不一样
发表于 2015-4-20 16:07:39 | 只看该作者 �
楼主思路挺清晰的,去实地就是有效果。
发表于 2015-4-20 16:22:49 | 只看该作者 �
C412根本就不是开关的电压。
你那个位置应该是C412。
发表于 2015-4-20 16:31:42 | 只看该作者 �
这是要回复才能看吗
发表于 2015-4-20 18:13:54 | 只看该作者 �
楼主技术好啊
发表于 2015-4-20 20:57:18 | 只看该作者 �
这个是通病嘛,感谢分享学习了
