查看: 8645|回复: 42
[宏碁]
宏基AL1916W改高压板灯管不亮
发表于 2015-4-14 22:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏基AL1916W改高压板灯管不亮,一开始问题是用了十分钟左右黑屏,重新按下开关开启又正常显示,测量灯管正常高压板有点烫,改高压板红色12V,黑色接地,黄色接开关,开关灯正常亮灯管没有一点反应测量电压正常。补充:刚刚我接来一下外接高压板,看来一下灯管亮了一下马上就灭了,开关线不知道接那个上传图片各位给个答案。
补充内容 (2015-4-15 14:04):
谢谢大家帮忙,已经搞定了,开关接EVA还要把5V电压接上
发表于 2015-4-15 00:07:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以外接一个灯来测试
外接还是一样的  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:31
发表于 2015-4-15 01:52:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
告诉你一个方法包好,,把ONOFF信号接到屏供电上面的5V,开机白屏一下马上就OK,,,,
!!!!  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:31
发表于 2015-4-15 06:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也可以用点灯工具确认原灯管............
确认了灯管没问题  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:31
发表于 2015-4-15 07:33:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先怀疑你的灯管和电源板有问题,因为外接高压条发烫,原因有两种,一是高压条本身带不动灯管,第二,电源板常出现异常。
是原板的高压板发烫  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:32
发表于 2015-4-15 07:44:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
群创的屏吧?灯管的事儿!外接4根灯管点半天试试!
外接一样的,  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:32
发表于 2015-4-15 07:44:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯管测试了吗
发表于 2015-4-15 07:46:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我弄过灯管开焊的!不用换灯管重新焊接一下就OK了!
发表于 2015-4-15 08:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
Aaa是灯管的问题吗?
不是灯管我换了  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:33
发表于 2015-4-15 09:03:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试一下灯管,最好一根一根的测试 看看每根灯管工作时的电流大小是不是一样的
发表于 2015-4-15 09:46:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看下电源板到驱动板上一组排线中有没有反馈电压(5V),找到接上新改的板上;碰到有个别电源板需要这个!
5V有接了还是一样的  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:34
发表于 2015-4-15 09:48:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看图片黄色开关接的貌似有点怪异,既然测试灯管正常,高压发烫,那么建议: 1确定开关线是否接对 2 断开原板高压主供电12v然后外接高压    3 可以用双灯高压两两测试灯管是否可用 4部分电源板外接高压,接原板开关不亮,可以尝试把开关接到屏供电上,看是否能亮机
我现在也感觉是开关接错了,刚刚更新了图片,帮我看一下那个是开关。谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:35
发表于 2015-4-15 09:50:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我怎么看这黄色线接着有点怪、不是灯管开启信号 这样也可以吗
我是感觉,刚刚更新了图片,帮我看看那个是开关  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:35
发表于 2015-4-15 10:31:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2015-4-15 00:07
可以外接一个灯来测试
外接还是一样的
发表于 2015-4-15 10:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-15 10:31:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确认了灯管没问题
发表于 2015-4-15 10:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1122liuming 发表于 2015-4-15 07:33
首先怀疑你的灯管和电源板有问题,因为外接高压条发烫,原因有两种,一是高压条本身带不动灯管,第二,电源 ...
是原板的高压板发烫
发表于 2015-4-15 10:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接一样的,
发表于 2015-4-15 10:33:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
948990952 发表于 2015-4-15 08:44
Aaa是灯管的问题吗?
不是灯管我换了
发表于 2015-4-15 10:34:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V有接了还是一样的
我是说加外还有一根的反馈电压(5V),有就接上试一下吧!  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:07
