楼主: 吹oοΟ
[宏碁]
宏基AL1916W改高压板灯管不亮
发表于 2015-4-15 10:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一维科技 发表于 2015-4-15 09:48
看图片黄色开关接的貌似有点怪异,既然测试灯管正常,高压发烫,那么建议: 1确定开关线是否接对 2 断开原 ...
我现在也感觉是开关接错了,刚刚更新了图片,帮我看一下那个是开关。谢谢
目测是第一张图片右边第一脚EVA 旁边应该是ADJ 亮度调整,如果以后遇到没标的可以直接接到屏供电,缺点是信号不同步引起开关机瞬间白屏,你这个原来高压发烫 建议顺便掐断元高压供电  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:56
发表于 2015-4-15 10:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
177dong 发表于 2015-4-15 09:50
我怎么看这黄色线接着有点怪、不是灯管开启信号 这样也可以吗
我是感觉,刚刚更新了图片,帮我看看那个是开关
发表于 2015-4-15 10:54:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
ON/OFF脚接5v或12v   vcc12v    gnd  adj背光亮度调节表
发表于 2015-4-15 10:56:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是EVA接上去了,还要接5V电压才能启动,谢谢已经搞定了  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:02
发表于 2015-4-15 12:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的板子接的应是LED灯......
发表于 2015-4-15 13:09:32 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
你把原来板子高压部分的原件断开来了么?开关部分要就是高电平3.3开启要就是低电平开启
发表于 2015-4-15 13:21:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把灯管换掉 可能会好 可能是灯管老化 快坏了
注意看帖子嘛,人家外接了灯管试了  详情 回复 发表于 2015-4-15 13:54
发表于 2015-4-15 13:54:56 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
注意看帖子嘛,人家外接了灯管试了
发表于 2015-4-15 14:02:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一维科技 发表于 2015-4-15 10:56
目测是第一张图片右边第一脚EVA  旁边应该是ADJ 亮度调整,如果以后遇到没标的可以直接接到屏供电,缺点 ...
遇到不知到高压开启的的脚位。可以通过跑电源和测电压判断出12V 5V GND 剩下两个就是ADJ和ON/OFF了!这两根线因是信号控制(明显比较细的线)。即使相互接错也不会烧东西的。接这类接线是需要一通百通的就OK了。  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:16
发表于 2015-4-15 14:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞了几个小时才搞好
虽然花了些时间。但你获得的经历价值是很大的。一句话值。呵呵!  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:18
发表于 2015-4-16 07:25:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个脚应该是触发!
发表于 2015-4-16 07:47:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主厉害,这样的灯管都搞定了。我记得这灯管接法跟正常的不一样,有两组是接的都是4根灯管的一头,另外两组接的是4根灯管的另一头!我都是把灯管插子里边的接线柱拽出来,再按正常的插回去!
发表于 2015-4-16 07:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
原来的高压板会不会是高压包有问题了!没找一个拆机的换上试试呀!
发表于 2015-4-16 10:07:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
吹oοΟ 发表于 2015-4-15 10:34
5V有接了还是一样的
我是说加外还有一根的反馈电压(5V),有就接上试一下吧!
发表于 2015-4-16 21:01:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
功率不匹配会造成高压条发热
发表于 2015-4-16 22:16:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供参考
发表于 2015-4-16 22:18:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吹oοΟ 发表于 2015-4-15 14:07
搞了几个小时才搞好
发表于 2015-4-16 22:32:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你这会不会是反相开关,,
发表于 2015-4-30 22:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有些问题,经常碰到,也好像是老生常谈,但这一回,非同一般。
发表于 2015-5-1 16:28:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改高压关键是你线接没接对
