设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
p4pe-x跑 C0
返回列表
查看:
2139
回复:
12
p4pe-x跑 C0
会员89229
会员89229
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-20 17:24:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板循环跑C0,量内存电压2.65V,信号电压1.33V,但是时钟在循环的时候,有一个虚像小于原来频率,但是我测时钟发生器输出端没有这种现象,不知道怎么修了,请大师们给个思路!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
台达DPS-750AB服务器电源,短接风扇满速无输出,测PS-ON只有0.8V,这保护怎么解
报错B204,附固件ROM,清零
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员117296
会员117296
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-20 17:42:03
只看该作者
觉得有时候跑CO,是不跑内存,有时候是没跑到内存,还停在CPU,以前碰到过,具体忘记了,好像是CPU到南桥,还有靠CPU周边信号上拉电阻
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89229
会员89229
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-20 17:47:48
只看该作者
回复 2# 兰德龙 的帖子
cpu电源时钟复位我全测过了没发现什么不对,把内存换到第三个插槿上来,就能到C3,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-20 17:51:42
只看该作者
C0 CPU还没有跑起来,轮不到内存的事情,一般考虑CPU,CPU座子的问题。也可能涉及北桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89229
会员89229
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-20 18:01:23
只看该作者
回复 4# 张先生 的帖子
谢谢张老师的回复,cpu 座子,我拿测试灯测过,灯全亮呢,不像有虚焊,还是我的思路不对?我测cpu 没问题才想内存!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56225
会员56225
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-20 19:18:56
只看该作者
刷下bios试试,大多数都能好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32034
会员32034
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-20 19:31:45
只看该作者
虚像小于原来频率. 这个怎么理解啊~?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89229
会员89229
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-21 08:59:10
只看该作者
回复 6# 一叶清风 的帖子
bios已经刷过了,还是如此
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89229
会员89229
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-21 09:00:16
只看该作者
回复 7# 不会修电脑 的帖子
有两个频率出现!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35208
会员35208
当前离线
积分
160
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-21 09:33:31
只看该作者
考虑cpu座子和BIOS的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152523
会员152523
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-5-30 20:28:04
只看该作者
我修过一块有时跑01 有时跑C0,洗洗更健康,检测CPU数据地址线全部正常,电压正常,最后把南桥,比桥,u座,全部用洗板水洗一下,吹干,虽然还是跑01,但是正常运作 ,装系统
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88656
会员88656
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-5-30 21:03:26
只看该作者
你还是考虑下cpu座子吧 应该 是
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150149
会员150149
当前离线
积分
369
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-5-30 21:12:42
只看该作者
跑C0 就是CPU还没有跑起来,一般考虑CPU,CPU座子和北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
