查看: 5544|回复: 37
[三星]
求助贴 三星 E1920NW 5V 15V电压跳动
发表于 2015-4-8 18:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,这款显示器修过好多台了, 碰到的一些 是15V 5V输出不稳定的, 5V 15V 都是通过高压包的绕组出来的,IC换过, IC供电脚的稳压管也拆了,  供电脚电压也跳变,光耦换过, 还有论坛上的一些通病,都一一检查了 都排除了, 现在不知道如何搞了,发此贴求助希望有大神解惑
发表于 2015-5-16 09:57:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看是不是 稳压二级管 有问题!  要么断开15v 看看  是不是 高压短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-8 21:56:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么高压包 这样会舞蹈别人 应该是开关变压器
发表于 2015-4-8 19:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主此电源用的何主芯片?不然没法帮你......有图片更好
发表于 2015-4-8 21:05:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个50V 47的电容换了没有。。。
发表于 2015-4-9 09:09:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
返馈电路有问题,过压保护了。
发表于 2015-4-9 09:22:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢指正。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-9 09:23:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ZQR0665
发表于 2015-4-9 09:24:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiongweizayz23 发表于 2015-4-8 21:05
那个50V 47的电容换了没有。。。
换了无用
发表于 2015-4-9 09:28:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fmhzcj 发表于 2015-4-9 09:09
返馈电路有问题,过压保护了。
有人说是保护了,具体不知道怎么搞
发表于 2015-4-9 11:42:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换掉所有电容  还是不行吗 ? 接上驱动板 还是会跳变吗?
发表于 2015-4-9 11:53:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单电源板跳变
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-4-9 12:01:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先确定后级电路有无问题,最好把后级电路断开再看看还跳变吗。电源启动电容换掉还是跳变就换下电源模块0665试下
发表于 2015-4-9 12:21:10 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换掉  所有的电容   50  10UF  之类的  有换吗   我遇到过一次  换了 所有的电容   才修好
发表于 2015-4-9 13:30:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主更换7脚的电源整流二级管和检查相连的的电阻,此电源的通病.....
发表于 2015-4-9 14:16:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5.6欧的?
发表于 2015-4-9 14:17:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5.6欧的?
发表于 2015-4-9 14:36:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电阻大小记不清了好像10欧以下和二级管串联的................
发表于 2015-4-9 14:45:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我量了阻值正常, 我这里还有快一样的板, 5V 15V正常, 接驱动板电压就不正常了
发表于 2015-4-9 14:49:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
二极管哪?一定要换之,工作在高频下.....
发表于 2015-4-9 14:50:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个好像是稳压二极管把,我干掉了
不是稳压的,二级管A极连开关变压器.....  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:53
