楼主: Erase。
[三星]
求助贴 三星 E1920NW 5V 15V电压跳动
发表于 2015-4-9 14:50:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zxw7172 发表于 2015-4-9 14:49
二极管哪?一定要换之,工作在高频下.....
那个好像是稳压二极管把,我干掉了
不是稳压的,二级管A极连开关变压器.....  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:53
发表于 2015-4-9 14:53:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Erase。 发表于 2015-4-9 14:50
那个好像是稳压二极管把,我干掉了
发表于 2015-4-9 15:03:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换掉还是一样
发表于 2015-4-9 15:23:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-4-16 23:56:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电源板还是好搞吧····这样的电压跳变··可以排除后级问题··1··断开高压供电电感  2··查下反馈电路 3····电压跳变的同时看300V有无跳变如有 看下尖峰吸收电路·····4····补焊下觉得比较氧化的地方·······还不行 我有老师的讲解视频给你深入研究
发表于 2015-4-17 09:36:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
ice2qr0665不是Z
发表于 2015-4-17 09:51:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下这芯片的工作条件
发表于 2015-5-6 13:21:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全部加焊,换了灯管,改了高压条都不行,电容也换了,最后全加焊搞定,
发表于 2015-5-7 10:02:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   你 断开 高压部分  在试试  会不会    跳压
发表于 2015-5-10 09:34:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我手里这台跟你一模一样修2天了   还不行请教下你是怎么修好的
发表于 2015-5-10 10:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修好了吗?回个帖,......
发表于 2015-5-11 19:57:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
fmhzcj 发表于 2015-4-9 09:09
返馈电路有问题,过压保护了。
楼主正解,要解决此问题,修好反馈,当然也可能整流电路问题有了
发表于 2015-5-11 22:38:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
zxw7172 发表于 2015-5-10 10:19
楼主修好了吗?回个帖,......
没有 直接换板了
发表于 2015-5-13 20:55:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接驱动板5V从1.几到4.几左右跳动,15V一直比较正常,用维修电源单独给驱动板供5V,看电源指示灯可以正常开机和关机,而且电流并不大,只两百多毫安,说明问题在电源板,经仔细检查,发现是5V到取样电路中间的跳线J803有虚焊,但是肉眼根本看不出来,用万用表测试过程当中才能发现。加焊后故障排除
发表于 2015-5-14 21:12:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星E1920NW 5V 电压跳电维修(附图)
http://www.chinafix.com/thread-860656-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-5-14 21:36:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种情况只能告诉你把所有的电解电容换新,开关管过流检测电阻正常的,基本就搞定了。
发表于 2015-5-16 09:57:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看是不是 稳压二级管 有问题!  要么断开15v 看看  是不是 高压短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-16 22:08:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把那个二极管换掉吧,从绕组3脚出来的二极管,好多都是他的问题,
发表于 2015-5-24 21:46:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5v跳头痛。。。。。。。。。。
