查看: 9390|回复: 139
戴尔1464开机不显@@@@有奖回答
发表于 2015-4-5 17:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔灵越1464
板号:DA0UM3MB8E0 R:A00
故障:开机不显示,先6声报警紧接着5声报警
维修过程:(维修过程先省略,晚上10点之后公布,有知道者回复就好了,答对者均会加分,灌水者严厉处罚)
看到楼下的回复,我想我的维修流程还是正确的。下面我就跟大家说说我的维修流程
接到机器报警6-5我首先想到的就是进水机(原因是从来没见过这故障),然后一步步的拆下光驱、硬盘、键盘、触摸板、反复测试,故障依旧。
没招了,那就拆出裸板换CPU、内存测试吧、故障还是依旧。
既然如此,电流都跑1.2左右了,所有电压也都有了、能报警说明板子问题不是太大了。
接下来就刷BIOS吧,因为现在的机器BIOS出问题的太多,PCH BIOS刷了没戏,再刷EC BIOS。故障还是依旧那就要好好考虑了
以前修过这个机器开机不显显卡问题的,也修过用一会死机显卡供电电感问题的。而现在是6-5报警这下咋办,然以前的方法杀吧,既然都不显示,那就直奔显卡,风枪吹显卡1分钟后通电测试,DELL LOGO出现了。真心够狠,这也是显卡问题。 接下来就给客户报价、换显卡。
下面就不废话了,顺便传张高手改装过的散热器图片
怎么样,还比较有创意吧,只是散热更差啦。
此贴到此为止,看到大家都在考虑BIOS,只有一个哥们说是显卡问题,我也就承认这机器不按套路出牌了。
修机器容易,写帖子难呀,大家看着办吧
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11514500.5元2021-7-22 12:48
 会员6771140.5元2021-3-2 13:25
 会员11151110.5元2020-11-25 10:53
 会员12168470.5元2020-3-19 20:27
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +73 收起 理由
weiweiwing888 + 2 很给力!
hlczch + 5 赞一个!
softjun + 5 赞一个!
重庆小赖 + 1
o0飝兲 + 10 【严管版块】严禁灌水
chinafixRookie + 12 【严管版块】严禁灌水
古典浪漫 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
本文由 会员72490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-2 09:06:31 | 只看该作者 �
收藏了,感谢楼主分享。!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-6 10:16:11 | 只看该作者 �
看风扇  就果断显卡
没拍风扇的照片,拆开后发现散热器上的散热片被拆的一干二净  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:41
发表于 2015-4-5 17:50:59 | 只看该作者 �
显卡问题  020卡
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
lvjingang + 2 很给力!
大笨狼 + 10 你太淡定了 打死我都没想到显卡 只有你.
发表于 2015-4-5 17:39:14 | 只看该作者 �
是不是bios程序或显卡出现问题,以前遇到一个主板就是bios的问题大点,一般bios出现问题报警都很不一定,坐等学习老师放出精彩的维修过程。
发表于 2015-4-5 17:45:29 | 只看该作者 �
BIOS程序,BIOS本体,BIOS与EC间的线路。
发表于 2015-4-5 17:51:52 | 只看该作者 �
这个机器屏线或屏ROM出问题都会报警。
发表于 2015-4-5 18:16:15 | 只看该作者 �
有报警查这个机子说明书,先确定屏是不是好的,开机不显,就是内存和显卡的问题,换内存,装上cup与风扇,看cpu工作没有,cpu工作就是,内存好。如果内存没过,就查内存供电与辅助。。。
发表于 2015-4-5 18:46:57 | 只看该作者 �
BIOS和CMOS可能都有问题
发表于 2015-4-5 20:56:13 | 只看该作者 �
视频BIOS测试失败应该怎么理解呢,能推算到显卡不  详情 回复 发表于 2015-4-5 23:09
发表于 2015-4-5 21:06:09 | 只看该作者 �
换了一个BIOS 电池好了
发表于 2015-4-5 21:18:00 | 只看该作者 �
多数是BIOS电池没电了吧
发表于 2015-4-5 21:24:08 | 只看该作者 �
楼主既然是有奖问答,肯定不是常规故障,应该是个简单问题,bios问题吧
发表于 2015-4-5 22:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路有问题吧
发表于 2015-4-5 22:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5声是cmOs报错,6声多半可是是BI0s或显卡同题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 你也勉强算一个,因为你提到显卡问题了
发表于 2015-4-5 23:06:15 | 只看该作者 �
cmos电池没电?bios?
发表于 2015-4-5 23:09:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 09:23:39 | 只看该作者 �
莫非高手把 风扇给该没有了   。。。。。。。。。。??
搞不懂 拆开就这样了,估计拆的时候想到散热器把风挡住了吹不出去吧。  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:37
发表于 2015-4-6 09:37:40 | 只看该作者 �
真是人才  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:39
发表于 2015-4-6 09:44:34 | 只看该作者 �
还未遇到这种问题
发表于 2015-4-6 10:12:38 | 只看该作者 �
看了两张散热图貌似是没有风扇了,既然没有风扇了首先考虑应该就是显卡吧!还有散热片出风口位置黑乎乎的是抹的硅胶还是什么东西?
风扇有呢 拍照没拍上,就是把散热器上的散热片给去掉了  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:40
