楼主: 大笨狼
戴尔1464开机不显@@@@有奖回答
发表于 2015-4-6 10:39:25 | 只看该作者 �
报警一般就是显卡或内存有问题
错,也要看怎么报警呀  详情 回复 发表于 2015-4-10 00:17
你的回答是完全错误的,要看啥报警,  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:41
发表于 2015-4-6 10:40:12 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2015-4-6 10:12
看了两张散热图貌似是没有风扇了,既然没有风扇了首先考虑应该就是显卡吧!还有散热片出风口位置黑乎乎的是 ...
风扇有呢  拍照没拍上,就是把散热器上的散热片给去掉了
发表于 2015-4-6 10:41:00 | 只看该作者 �
abcd4 发表于 2015-4-6 10:16
看风扇  就果断显卡
没拍风扇的照片,拆开后发现散热器上的散热片被拆的一干二净
呵呵 肯定清灰时高调了  详情 回复 发表于 2015-4-7 13:50
发表于 2015-4-6 10:41:37 | 只看该作者 �
NINGTUNYUN 发表于 2015-4-6 10:39
报警一般就是显卡或内存有问题
你的回答是完全错误的,要看啥报警,
发表于 2015-4-6 10:54:57 | 只看该作者 �
很多灰肯定是散热不好的  直奔显卡不就OK了
发表于 2015-4-6 13:35:17 | 只看该作者 �
是显卡报警声音。
发表于 2015-4-6 14:25:29 | 只看该作者 �
这批显卡都在坏的高峰期了
发表于 2015-4-6 15:17:14 | 只看该作者 �
看一下是不是COMS电池没电了
你这是灌水了呀,都说显卡问题了,coms电池是有电的  详情 回复 发表于 2015-4-10 00:17
发表于 2015-4-7 07:39:03 | 只看该作者 �
没看出显卡散热器是怎么改装的啊
出风口的,散热片都被拆掉了呀  详情 回复 发表于 2015-4-7 08:47
发表于 2015-4-7 08:47:11 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-4-7 07:39
没看出显卡散热器是怎么改装的啊
出风口的,散热片都被拆掉了呀
发表于 2015-4-7 09:11:55 | 只看该作者 �
先是显卡,后是cmos电池吧?
发表于 2015-4-7 09:37:58 | 只看该作者 �
一般都是显卡的问题。。。。。。
发表于 2015-4-7 09:50:47 | 只看该作者 �
这个前两天修过, 一模一样故障 。先刷了BIOS 无用。 最后风枪吹下显卡 就亮机了、
发表于 2015-4-7 10:10:20 | 只看该作者 �
如果是一修机的话拆开散热器看看是不是很多灰尘,如果是的话就先搞显卡吧。
发表于 2015-4-7 10:23:02 | 只看该作者 �
这一般都显卡问题吧
发表于 2015-4-7 10:35:37 | 只看该作者 �
散热片也要换了 要不显卡还坏
呵呵 跟客户沟通了,客户不换,风险已经给说过了,呵呵坏了再挣他的钱  详情 回复 发表于 2015-4-10 00:19
发表于 2015-4-7 11:03:02 | 只看该作者 �
bios       ec
发表于 2015-4-7 11:13:26 | 只看该作者 �
不能只通过报警声判断了
说的有道理,所以要从多方面考虑问题  详情 回复 发表于 2015-4-10 00:18
发表于 2015-4-7 11:26:15 | 只看该作者 �
不显示的 ,都先看看显卡,,,
内存、CPU等等都会造成不显示的呀,应该这么说,不显示需要一步步的排查 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-10 00:18
发表于 2015-4-7 11:27:59 | 只看该作者 �
bios ,显卡,cpu这3种几率最大
