- 积分
- 1268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-8
- 精华
华擎A55M-VS REV_G-A 1.00 不通电。
还是一同行拿过来的,就是接不到散客呀。
步骤如下测试:
1:测开关有5伏电压,按有跳变。
2:COMS电池正极有2.6伏左右。
3:JABT1跳线帽,也就是COMS放电跳线帽有3.3伏。
4:南桥的32.768晶振两脚有一定的压差。
5:南桥待机电压3VSB为2.57伏,不对,正常的一定要为3.3伏。
6:问题找到了,拆到电池座,看电路,原来这个3VSB是由117过来再经过一个小的MOS来的,
这个小的MOS管的G极串了两个电阻,两个电阻的末端是一个5VSB作为上拉,问题就出在两个电阻中间,
还有一条线作为上拉,就是被它给拉低了小的MOS管的G极,我看了一下这个线路不好跑,算了明天要回家过清明节了,
时间有限,我直接在这个小的MOS管的D极和S极之间飞线,搞定。
这是我自己画的电路,献丑了
预祝大家清明节发财。
