查看: 7118|回复: 53
很久没有发贴了,来冒个泡吧====联想LT2013WA显示器暗屏维修
发表于 2015-4-1 21:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LT2013WA显示器暗屏维修
开机暗屏,LED显示器 背光未点亮。
拆机,发现LED 升压部分IC为OZ9998BNG
此型号IC 有图纸,打开图纸查看,分析。
看图纸,查得VIN    EN    都正常
还有VERF 参考电压   也正常.
RT 最好用示波器打下,看有没有波型,这步没有测。
以为IC本体 和MOS管   有问题,最后查得MOS管的确坏了。。。
IC本体并没有坏。。。。。。。换过还是一样。。。。
再看看芯片其它脚的条件。。。。
测得芯片第三脚OVP  为过保护,,超过2V 就不输出。。。。
实测电压为4.5V左右。。。不正常
追线,找到与其相联的,两个分压电阻  R815  和R816
R815为1004标识的电阻,测得值正常,但装回后,上不了锡,又在料板上找了个1004电阻装上。。。。
开机,OVP 回到正常电压,,,,,灯条也点亮,
最终问题,是这两个分压电阻不良,导至OVP电压不正常。从而芯片保护,不输出。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员794490.5元2022-5-21 20:06
 会员3940430.5元2022-3-13 13:31
 会员948490.5元2021-2-8 13:21
 会员9137350.5元2019-11-7 15:04
 会员1945170.5元2018-7-25 14:13
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +140 收起 理由
月饼 + 10
一维科技 + 10 很给力!
uptownboy + 5 牛
民康维修 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 很给力!
董燕 + 5 赞一个!
ゞ..侃.妳. + 5 赞一个!
kangle371769121 + 5 赞一个!
1107904216 + 2 赞一个!
本文由 会员374331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-1 21:40:25 | 只看该作者 �
遇到很多都是简单的,就没有写了
有理有据,很不错,值得学习下  详情 回复 发表于 2015-4-4 20:18
楼主是我们学习的榜样  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:44
发表于 2015-4-1 21:44:16 | 只看该作者 �
金格 发表于 2015-4-1 21:40
遇到很多都是简单的,就没有写了
楼主是我们学习的榜样
呵呵,你是说版主很低调是吧  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:28
发表于 2015-4-1 22:01:12 | 只看该作者 �
期待你修个复杂的记得发帖哦
手上有两片,可修的料板,有空得修起来看看  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:02
发表于 2015-4-1 22:02:56 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-1 22:01
期待你修个复杂的记得发帖哦
发表于 2015-4-1 22:28:46 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2015-4-1 21:44
楼主是我们学习的榜样
呵呵,你是说版主很低调是吧
发表于 2015-4-1 23:08:23 | 只看该作者 �
贴片电阻头部焊接部分脱落了!
815如果脱落或虚焊了,那OVP应该是0V,现在电压偏高应该是R816阻值变大或R815的阻值变小。  详情 回复 发表于 2015-4-9 00:16
发表于 2015-4-2 16:05:14 | 只看该作者 �
大神,好牛比,点赞
发表于 2015-4-2 19:24:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主给一个思路
发表于 2015-4-2 19:37:25 | 只看该作者 �
楼主的分析思路不错,我又学了一手,资料也很好.............
发表于 2015-4-2 22:09:33 | 只看该作者 �
这才是修显示器真正的高手,,修到电阻去了,如果直接带换LED板子的都不是高手。。。换都会,要修好才是技术;。。
这个我赞同,只会直接换电源板的,不算什么高手,但如果客户急的话,还是可以换或改替换板来解决的  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:12
发表于 2015-4-2 22:23:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主给一个思路
发表于 2015-4-2 22:27:35 | 只看该作者 �
显示器很少修
发表于 2015-4-2 23:14:40 | 只看该作者 �
分压电阻导致的,
发表于 2015-4-2 23:42:24 | 只看该作者 �
楼主是我们学习的榜样
发表于 2015-4-3 09:54:58 | 只看该作者 �
下次有机会也修修,一般的话我都直接改LED高压啦
发表于 2015-4-3 10:02:26 | 只看该作者 �
没修过升压板的表示亚历山大。想楼主学习分析
想问楼主  这个是怎么知道的: 测得芯片第三脚OVP  为过保护,,超过2V 就不输出。
芯片手册PDF  详情 回复 发表于 2015-4-3 12:43
发表于 2015-4-3 12:43:43 | 只看该作者 �
想问楼主  这个是怎么知道的: 测得芯片第三脚OVP  为过保 ...
芯片手册PDF
发表于 2015-4-3 14:44:13 | 只看该作者 �
这种案列确实很经典!
发表于 2015-4-3 16:33:01 | 只看该作者 �
原来修显示器也可以像修电脑一样查电路图,维修水平有待提高啊。
