查看: 7351|回复: 19
IO芯片W83627DHG主板时开机时不开机
发表于 2015-4-1 16:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一块台式机主板,故障时而能开机,一切正常,时而不能开机,不上电。 主板图片。
南桥图片。
IO图片,查资料得知,W83627触发时序68-67-73-72脚,W83627的68脚为开机脚0-5v,有的是3.3v,67脚送出0-3.3v电源到南桥,南桥得到开机信号后送出3.3v电压到W83627的73脚,当73脚高电平时,72脚变成低电平开机。按开机68脚0-5V有变化,再测67脚有0-3.3v变化,当测73脚时无变化,有时会有,73脚开机时3.3v,关机时0v,当3.3v时正常开机,由此可见是南桥不能送出3.3v到W83627的73脚。
修南桥,哈哈!没想到是这晶振,换上OK了。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 3 分享经验
发表于 2015-4-1 16:07:08 | 只看该作者 �
是晶振坏吗?
是的,晶振10K档穿了。  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:04
楼主说是换晶振就好了,那肯定是晶振坏了。  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:02
发表于 2015-4-1 17:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 17:04:15 | 只看该作者 �
是的,晶振10K档穿了。
发表于 2015-4-1 17:10:53 | 只看该作者 �
修板修的少了
发表于 2015-4-1 17:12:01 | 只看该作者 �
拍的照好刺眼啊,眼睛看了疼
发表于 2015-4-1 17:46:23 | 只看该作者 �
换晶振的机会不多,所有的这个晶振频率一样吗。
大多数的主板这个晶振频率都一样的  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:31
发表于 2015-4-1 18:31:35 | 只看该作者 �
大多数的主板这个晶振频率都一样的
发表于 2015-4-1 19:37:00 | 只看该作者 �
这种问题 我都遇到好多次了 !   还有就是可以用手去触摸晶振  有些晶振坏了  不开机  用手触摸可以开机 算是维修经验吧  也可以用示波器 看下波形
用手摸晶振有时可以开机,是摸晶振的引脚吗?  详情 回复 发表于 2015-4-1 20:38
发表于 2015-4-1 20:31:30 | 只看该作者 �
你这图看的眼睛真的很不舒服
发表于 2015-4-1 20:38:18 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-4-1 19:37
这种问题 我都遇到好多次了 !   还有就是可以用手去触摸晶振  有些晶振坏了  不开机  用手触摸可以开机 算 ...
引脚可以  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:43
发表于 2015-4-1 20:47:40 | 只看该作者 �
主板,晶振坏的不多吧
发表于 2015-4-1 21:34:08 | 只看该作者 �
晶振击穿导致时开机时不开机?
发表于 2015-4-2 01:48:42 | 只看该作者 �
没有图看到如何测量晶振坏,看着看着来了一句晶振坏不够详细啊
发表于 2015-4-2 04:06:36 | 只看该作者 �
既然故障是在南桥部份,那么就要先从简单的修起喽,就要先代换晶振。
发表于 2015-4-2 04:16:43 | 只看该作者 �
前几天修到两块不一样的主板,故障现象跟这个一样,用的IO型号也是W83627DHG,结果都是W83627DHG旁边的排电阻时好时坏,所以这次遇到也从IO部分去修咯
发表于 2015-4-2 07:30:09 | 只看该作者 �
晶振问题换南桥有点大了
发表于 2015-4-2 10:43:33 | 只看该作者 �
引脚可以
发表于 2015-4-7 10:41:05 | 只看该作者 �
高手~!学习了~!
发表于 2015-4-7 20:08:53 | 只看该作者 �
厉害呀,前辈
