查看: 4953|回复: 43
电脑烧主板求助
发表于 2015-3-16 20:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的主机配置:
AMD Athlon II X4(速龙II四核)640
V星(MSI)880GM-E41主板
蓝宝石(Sapphire) HD5770 512MB
希捷(Seagate)1TB SATAII 台式机硬盘
威刚(ADATA)万紫千红 DDR3 1333 2G台式机内存*2
安钛克(Antec)BP-430PLUS额定430W
先锋(Pioneer)DVR-218VXL 22X 串口DVD刻录机
故障详细经过:
1.使用一直正常,用了3年后不能开机,具体状况:按开机键电源灯/光驱灯亮,电源风扇/机箱风扇转,光驱可以工作,其它就没有任何反应。怀疑主板或者CPU坏了,但没有相应的硬件替换排除,到修理店检修确认为主板坏。可惜,主板刚过保修期1个月....
2.淘宝购一块华擎970 Pro3全新主板。换上后重装系统恢复正常,用了3天在一次黑屏中主板又坏,故障现象同上。有点怀疑其它硬件有问题导致主板烧坏,但也有可能刚好中招这片主板本身质量问题,最终保险起见,选择了退货。
3.想到原来的V星880GM-E41主板用着还不错,重新淘个二手主板,装上用了10多天没发现问题,这时疑心渐去,认为是华擎的那片主板凑巧有问题。但在后续使用中发现一个问题,只要玩游戏(比如无双大蛇/街霸4等),马上就会黑屏死机,并且蜂咛器长响报警。关机重启后能再使用。貌似有时候正常使用看看网页什么的也会死机,但这种情况很少,主要是一进游戏就死。当时也没多想,以为是二手板子的暗病,但付款了也懒得折腾将就用。当时也想会不会是显卡随着之前主板坏的时候一起坏了,但一直也没时间去排除这个问题。
使用了2个多月后在一次黑屏报警中没有及时关机,主板再次挂掉,故障现象同上。
4.到此,已肯定是其它硬件问题导致主板被烧坏,做了一些初步分析和判断:
光驱/硬盘:电源直接供电,只有数据线与主板连接,有问题的可能比较小。
CPU风扇:主板供电,但测量了电阻值正常,转动也正常,有问题的可能比较小。
CPU/内存:这俩不太确定?但感觉可能性比较小。
显卡:感觉问题很大,因为一进游戏就黑屏。
电源:感觉问题很大,对各组电压进行测量,电压都很标准(除了-12V的误差为0.4V,其它都在0.0几V),且没有波动(每个针口测试30秒以上),只能说明空载电压正常,但也不能排除没问题!
5.再次入手块2手技嘉GA-880G-UD3H主板,不装显卡用集显玩游戏(无双大蛇)上网一切正常,难道是显卡问题?这样用了一个多月在一次周末通宵玩电脑后关机,再启动主板又挂了……
求助各位专业高手,帮忙看下到底是什么硬件有问题导致屡烧主板?CPU/电源/内存……还是其它?这几块主板是哪个部分坏掉了,还有没有维修的价值?谢谢!
发表于 2015-3-16 21:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是电源吧
发表于 2015-3-16 21:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
严重怀疑是电源,你该换个电源试试,其他配件好像没能力烧主板。
坏掉了主板可以再修修
发表于 2015-3-16 21:35:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换电源吧……。
发表于 2015-3-16 21:46:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU 也有可能
发表于 2015-3-16 22:04:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源先换一下
发表于 2015-3-16 22:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用个好点的电源,电压不稳就会老是烧主板
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-3-17 07:54:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实你应该  把电源换掉。然后我觉得会导致玩游戏黑屏死机的其次是显卡。。。
发表于 2015-3-17 08:04:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习一下。 可重点检查负载温度,屡次烧主板,要看故障是不是同一个地方,烧哪里重点检查那里。
发表于 2015-3-17 08:24:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换电源试试看。
发表于 2015-3-17 09:03:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源实际功率少波纹系数大
发表于 2015-3-17 09:33:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电源问题。
发表于 2015-3-17 13:16:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把电源和插排都换了
发表于 2015-3-17 20:29:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
曲尽则直 发表于 2015-3-17 12:12
第一块主板就应该维修了 ,修了你才能知道是什么坏了,顺藤摸瓜嘛!
没有修过电脑主板,不太懂主板的电路~第一块倒是没想过因为其它硬件导烧板,毕竟用了3年了!但当时也想把它修好,只是这附近估计修主板的水平不是太好,接我板子的店家没搞定,后来好像他又转了个店也没搞好,就跟我说修不好了,就换的板
发表于 2015-3-17 20:33:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
看来大家都认为电源有问题!不知道CPU内存坏了会不会也导致烧主板?我就怕换了电源和主板到时候又出问题,没找到真正原因,用着都提心掉胆,指不定什么时候又烧,头疼!全部硬件换掉又太浪费了!
发表于 2015-3-18 08:27:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得电源的问题大点,用了三年的电源 可能坏了导致电压不稳定,CPU 坏的机率很少,内存坏了 最多不能开机 不会烧主板吧 除非插错 短路 强行开机 ,显卡坏了就黑屏
发表于 2015-3-18 09:53:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先换电源
发表于 2015-3-18 10:28:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买那么多二手板都还没试出来呀,烧板子个人觉得电源的可能性最大咯,参考下
