查看: 2372|回复: 20
一块奇怪的主板
发表于 2015-3-16 14:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前段时间朋友给了一块坏的精英945PL-A VER 3.0,  今天翻出来玩玩练下手,问题来了
开机排针电压正常,跳冒正常,主板不触发,但是能强制开机,进入系统后正常使用,不蓝屏不死机,两位检测卡显示D1 而四位检测卡则显示 11 99、请问各位谁遇到过,怎么解决?
发表于 2015-3-16 14:54:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不触发怎么强制开机
可能用词错误,是短接开机排针不触发  详情 回复 发表于 2015-3-16 14:59
发表于 2015-3-16 14:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查开机脚有电压挑变吗
短接开机脚有电压跳变  详情 回复 发表于 2015-3-16 15:04
发表于 2015-3-16 14:59:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CSMing20 发表于 2015-3-16 14:54
不触发怎么强制开机
可能用词错误,是短接开机排针不触发
发表于 2015-3-16 15:04:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红太阳电子 发表于 2015-3-16 14:59
检查开机脚有电压挑变吗
短接开机脚有电压跳变
发表于 2015-3-16 15:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关针不触发,可能是线路的问题吧
发表于 2015-3-16 15:29:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
检查开机电路
发表于 2015-3-16 15:59:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
j ij 是不是开关断线啦。还是IO出现奇葩故障
发表于 2015-3-16 16:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说一说强制开机是怎么回事,开机后能不能关机。
用镊子短接绿钱与黑线  详情 回复 发表于 2015-3-16 19:46
发表于 2015-3-16 16:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查触发电路
发表于 2015-3-16 19:32:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不触发肯定查五大待机条件啦!1 3.3待机电压-查PCI A14 2.RTCRST ,RTCVCC-查跳帽  3晶振两脚电压 4.IO的RSMRST 5.开机针是否有3.3否5V
发表于 2015-3-16 19:46:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用镊子短接绿钱与黑线
发表于 2015-3-16 19:50:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线路的问题居多吧……
发表于 2015-3-16 23:14:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先查一下待机有没有 再查绿线和开关对地有没有阻值 要是没有就是短线了  ,有就换IO吧
发表于 2015-3-16 23:15:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
但有些是要换南桥的
发表于 2015-3-17 11:51:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该按触发流程一个一个排查吧,很容易的
发表于 2015-3-17 12:55:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进入系统正常就不要管什么代码了。修一下开机开机电路吧。
发表于 2015-3-17 13:02:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看io工作正常不
发表于 2015-3-17 14:21:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很明显的问题,常见为开关针到IO 或者IO到绿线断线。
发表于 2015-3-17 14:28:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查PSON线路看看有什么零件,这问题是PSON电压没拉低导致的。
