查看: 3104|回复: 8
MS7673 VER1.0不插P4触发掉电后还可以触发
发表于 2015-3-16 13:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插P4可以一直的触发掉电后还可以触发,且发现掉电后3.3VSB没有,刚插电时是有的,3.3VSB电压开启信号也没了,开启信号由IO54脚发出,但是还是可以触发,
且触发测量USB供电没有,供电开启信号也没有,开启信号由IO46脚发出
发表于 2015-3-16 13:59:18 | 只看该作者 �
MSI的主板有的是这样的,会自动重启
发表于 2015-3-16 15:09:22 | 只看该作者 �
不插P4?不明白
意思是不插CPU供电小12V.  详情 回复 发表于 2015-3-17 14:25
发表于 2015-3-16 16:04:39 | 只看该作者 �
CPU供电的MOS管电源管理芯片检测
发表于 2015-3-17 14:25:56 | 只看该作者 �
意思是不插CPU供电小12V.
发表于 2015-3-17 14:27:25 | 只看该作者 �
插小4P试,如果保护不能再触发为CPU供电电路有短路,请检测MOS管、电源管理芯片、电容。很多MSI主板USB供电小芯片坏导致掉电。
老师,技嘉GA-780T 电压都有 全板无复位、、 没有NB_PWROK 和 SB_PWROK 咋修  详情 回复 发表于 2015-3-17 14:44
发表于 2015-3-17 14:44:37 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-3-17 14:27
插小4P试,如果保护不能再触发为CPU供电电路有短路,请检测MOS管、电源管理芯片、电容。很多MSI主板USB供电 ...
NB_PWROK和SB_PWROK是由桥供电、SLP_S3#等信号相与产生的,请检测他们相与的二极管是否有问题。  详情 回复 发表于 2015-3-17 15:04
发表于 2015-3-17 15:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-17 16:34:23 | 只看该作者 �
thanks for sharing and learn a lot from ur post
